смена подсветки в приборной панели
vikzag09Дата: Среда, 30.Мар.2011, 16:53:35 | Сообщение # 76
RestorG, нашел спасибо в теме тюнинг
http://espero-club.ru/forum/3-3391-1
nagajДата: Пятница, 15.Апр.2011, 20:15:03 | Сообщение # 77
всем привет! как у вас так хорошо освещает приборку? сёдня ставил света диоды половину цифр освещает половину нет sad
и ещё какие лампочки ставить на кнопки туманок и т.д? там они совсем маленькие какие то
заранее спасибо! smile
MaKcuMДата: Суббота, 16.Апр.2011, 00:13:27 | Сообщение # 78
Quote (nagaj)
всем привет! как у вас так хорошо освещает приборку? сёдня ставил света диоды половину цифр освещает половину нет и ещё какие лампочки ставить на кнопки туманок и т.д? там они совсем маленькие какие то заранее спасибо!
Для приборки надо как минимум такие диоды
А лучше такие
А в кнопках надо перепаивать диоды, разбирать кнопку и пропаивать или просто (там прорезиненный цоколь) заменить... cool
nagajДата: Суббота, 16.Апр.2011, 06:30:41 | Сообщение # 79
у меня первые стоят что на картинке.
попробую поменять на те что на второй картинке smile
а какие диоды в кнопки впаивать?
MaKcuMДата: Суббота, 16.Апр.2011, 10:54:43 | Сообщение # 80
Quote (nagaj)
у меня первые стоят что на картинке. попробую поменять на те что на второй картинке а какие диоды в кнопки впаивать?
3-х миллиметровые, если сможешь найти, на 12 вольт, нет, значит бери на 3.5 вольта и через резистор на килоом впаивай. Только не забывай, у диодов есть плюс и минус, если впаяешь не правильно - свеетить не будет...
nagajДата: Суббота, 16.Апр.2011, 22:54:45 | Сообщение # 81
про плюс и минус это я понел)
а вот об этом можно по подробнее "через резистор на килоом впаивай" я в этом не особо разбираюсь
и ещё извиняюсь если не в тему купил лапочки светодиодные в задние ход а они почему то не горят
Сообщение отредактировал nagaj - Суббота, 16.Апр.2011, 22:58:37
remus74Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 23:09:05 | Сообщение # 82
"nagaj" да не забивай даже себе голову этими терминами,купи на 12вольт и не парься...ниразу ещё не видел магазинов,который продают диоды и чтобы у них не было на 12вольт....это один из самых ходовых товаров
MaKcuMДата: Суббота, 16.Апр.2011, 23:13:01 | Сообщение # 83
Quote (nagaj)
А напрямую от аккума горят? Если да, то рискну предположить что у тебя диодные лампы с другой плярностью, чем наш цоколь ламп з.х. Тобишь на до чтоб был плюс, а у нас в цоколе минус - поменяй в клемме фонарей з.х. провода местами и попробуй.
nagajДата: Суббота, 16.Апр.2011, 23:23:08 | Сообщение # 84
"remus74" спасибо smile
от аккума горят! попробую поменять провода местами. спасибо
remus74Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 08:31:44 | Сообщение # 85
а чтобы провода не переикдывать,просто переверни диод на 180 градусов,тем самым поменяешь "+" и "-"....
nagajДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 12:40:21 | Сообщение # 86
remus74, крутил вертел и нечего
MaKcuMДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:26:53 | Сообщение # 87
Quote (remus74)
remus74, к вашему сведению в лампочках заднего хода у нас цоколь как на вазерах и как лампочку не крути, плюс останется на "жопке" лампочки... cool
remus74Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 22:47:49 | Сообщение # 88
буду знать)))
DssH-96RuSДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 17:03:03 | Сообщение # 89
Народ подскажите,сегодня хотел заменить лампу в подсветке панели,дак там лампочки которые большие на 14вольт стоят,на них так написано,такие продают вообще?
S3rgaДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 22:07:00 | Сообщение # 90
Quote (DssH-96RuS)
Очень странно. Да и вольтаж нестандартный. Не мучайся, купи обычные на 12В такие же и поставь. Все будет работать
