  • Страница 3 из 3
не работает прерывистый режим стеклоочистителя
MaKcuMДата: Вторник, 25.Авг.2015, 09:50:32 | Сообщение # 31
Цитата wap87 ()
Вот у меня первый вариант, что нужно смотреть ?
Ну, я уже давненько не заглядывал в это место, точно сейчас не скажу, как там что устроено. Но если мне не изменяет память, то при нажатии на омыватель, плюс от мотора омывателя ложится на массу датчика омывайки. Искать, где коротнуло и какие это возымело последствия. Я бы для начала проверил цепь возбуждения генератора и все предохранители (не только на омывайку). cool
APRELДата: Вторник, 25.Авг.2015, 21:54:23 | Сообщение # 32
У меня так было. Не работал прерывистый и ловил момент когда они внизу чтоб выключить. А так зависали где выключишь.
На сервисе поменяли реле и все отлично.
Alex_svkДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 16:24:51 | Сообщение # 33
Тоже работают только на последней скорости. Чистка контактов в реле не помогла. Почистил даже контакты в подрулевом переключателе. Толку - ноль.
---->Я на DRIVE2<----
van-27Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 16:31:24 | Сообщение # 34
Alex_svk, Была такая хрень только на ВАЗе,разбирал моторчик дворников,чистил концевики,все стало нормально!
Alex_svkДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 16:55:04 | Сообщение # 35
Спасибо. попробую
Добавлено (09.Окт.2017, 16:55:04)
перебрал моторчик: щетки были засраны, одна из них заедала (видимо она и стала причиной). Паяные контакты снаружи были зелеными.
Подшипник был высохшим внутри, заменил в нем смазку.
Единственное, выработку на пальце, который соединен с пластиковой шестерней, уже никак не залечишь.
Прерывистые режимы заработали
  • Страница 3 из 3
