Проблемы с парктроником
SavoyДата: Суббота, 15.Май.2010, 14:01:18 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Возникла проблема с парктроником Chellanger PM-6. Суть вопроса в следующем. По стандарту парктроник запитан на фонари заднего хода так вот когда днем здаеш задним ходом он работает нормально, светиться экран и он показывает растояние до препятствия. Но когда вечером при включенном ближнем свете, а так же СD проигрователе начинаеш здавать задним ходом экран парктроника загораеться, на расстояние не показывает. А датчики на пряпятствия просто не реагируют. wacko Причем подобного трабула раньше не было. Возможно ли что ему просто нехватает мощности при заведенной машине?
LinkДата: Суббота, 15.Май.2010, 14:13:35 | Сообщение # 2
протяни + с акб и через релюшку запитай, думаю нормально будет
SavoyДата: Суббота, 15.Май.2010, 14:48:36 | Сообщение # 3
Попробую потом отпишусь
Санёк971Дата: Суббота, 25.Июн.2011, 22:21:52 | Сообщение # 4
Всем доброго времени суток!У меня стоит парктроник Consul RMPC5600-W беспроводной,4дотчика,все сзади.У него накрылся динамик.Если я куплю ещё один такой же и поставлю на перед,бувет ли приниматься сигнал одним приёмником с двух блоков?
Сообщение отредактировал Санёк971 - Воскресенье, 26.Июн.2011, 09:34:42
LinkДата: Суббота, 25.Июн.2011, 22:24:49 | Сообщение # 5
оченьма сомневаюсь, чистоты наверно одинаковые
Санёк971Дата: Суббота, 25.Июн.2011, 22:52:29 | Сообщение # 6
Quote (Link)
наверно одинаковые
Так и я о том же,кагдо еду вперёд работает передний парктроник,когда включаю заднюю передний отключается,задний включается.Мне надо знать,будет ли приниматься сигнал одним приёмником с двух блоков поочерёдно...
myrhyrnДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 10:24:58 | Сообщение # 7
Quote (Link)
Линк, скорее всего имел ввиду, что они одновременно работать не смогут, т.к. частоты одинаковые. А по-очереди скорее всего будут :-) Хотя лучше проверить на месте при покупке.
Quote (Санёк971)
попробуй открыть и посмотреть что с динамиком. я обычно показываю сдохшую детальку в магазине электронных компонентов и прошу точно такую же или аналог. а перепаять уж труда не составит.
У меня кстати тоже проблема с задним китайским парктроником - не работают 2 датчика по середине. Вот думаю попробовать поставить два других от китайского парктроника. Или вследующий раз разориться и покупать дорогой, с надеждой на надежность ....
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Воскресенье, 26.Июн.2011, 10:37:40
Санёк971Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 10:38:56 | Сообщение # 8
так я на перед тоже хочу поставить парктроник,а 2 приёмника не хочу...
xacДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 11:21:58 | Сообщение # 9
а зачем на перед парктроник?? smile Что-то новое...
HooliganДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 01:12:02 | Сообщение # 10
к высоким бардюрам парковаться, или когда тебя зажмут, выезжать чтобы не по звуку а по сигналу smile
Санёк971Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 14:52:51 | Сообщение # 11
Quote (Hooligan)
+1
myrhyrnДата: Среда, 29.Июн.2011, 19:59:09 | Сообщение # 12
Quote (xac)
а зачем на перед парктроник?? Что-то новое...
это уже не новое :-) есть куча парктроников, где 6 и даже 8 датчиков. В варианте где 6 датчиков - 2 ставится на пЕред, в варианте где 8 - 4 ставится на пЕред.
Можно очень легко сдавая назад или паркуясь, незаметить и боком переднего бампера задеть ,например, рядом стоящую машину.
LinkДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:31:49 | Сообщение # 13
поставил сеня парктроник Acumen CRV-K1 но возникла проблема устанавливаешь время на часах, оно тикает но значения не меняется, т.е часы на одном месте стоят, что может быть? sad
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:38:48 | Сообщение # 14
Link, У меня такой был регистратор. Продал по дешевке. biggrin
LinkДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:50:30 | Сообщение # 15
sad
