Тепература воздуха из кондея
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:32:36 | Сообщение # 1
Всем трям. Есть такой вопрос. Какова по ощущениям должна быть температура воздуха из сопел при включенном кондее? Ручка температуры находится в крайнем левом положении в синей зоне. На улице на солнышке +30...32, в салоне ваще ад кромешный - на улице машинка обитает. Дует вроде прохладным, но, отнюдь, не холодным (ледяным). За 10 минут в машине с закрытыми окнами, на полном "минусе" и на максимуме оборотов вентиллятора, стало не особенно прохладно. Я считал, что на максимуме кондей должен гнать почти ледяной воздух. И ещё в тему - после выключения движка, несколько секунд слышно шипение, которое постепенно пропадает. Полагаю - что то шипит в магистрали кондея, но что и должно ли так быть - нифкурсе. Просветите пжалста на эту тему. Надо ли ехать заправлять кондей или он и должен работать как я описАл? Что это за шипение и о чём оно говорит?. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
jukДата: Четверг, 06.Май.2010, 17:36:15 | Сообщение # 2
Шипеть да должен в начале.Говорит это о том что кондей работает.
[quote=Chipmaster]кондей должен гнать почти ледяной воздух[/quote]
Да почти ледяной только на скорости 60 и выше а вентилятор в 1 положении на минимуме и после
3 минут такой езды.
[quote=Chipmaster]За 10 минут в машине с закрытыми окнами[/quote]
Должно стать прохладней если вентилятор на максимум на 4 и скорость не ниже 60.
Если всё так как написал то неверно всё нормально ну а точно сказать что всё хорошо надо диагностику делать.
Покатай человека который кондей пользует.Чё он скажет послушай.
Сообщение отредактировал juk - Четверг, 06.Май.2010, 17:52:14
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 17:48:41 | Сообщение # 3
Ясно, спсиб. smile
- Нет....
StaxДата: Четверг, 06.Май.2010, 18:00:57 | Сообщение # 4
Кондей на холодную должен реально холодить. Катался на логане с исправным кондеем при +32. Прикольно было.
Попробуй заправить, если что-то не так всплывут все болячки. Ремень вообще на месте????
Болезнь кондея - радиатор.
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 18:10:39 | Сообщение # 5
Ремень на месте. Правда его бы поменять уже не грех - староват и иногда проскальзывает...
- Нет....
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Май.2010, 18:24:50 | Сообщение # 6
Chipmaster, если плохо холодит то это почти точно малое кличество фриона, на моей Эське я в +35 на второй скорости реально замерзал. По поводу шипения то у меня оно тоже было как при включении кондея так и при выключении, Я для себя это обьясняю пуском и остановкой компрессора или гидромуфты.
Но у меня также была дырка в системе и за месяц после заправки весь фрион ушел, так-вот когда его совсем уже мало было то он почти не холодил а потом и вовсе перестал включатся (давления не хватало) так-что перед заправкой лучше проверит систему на герметичность.
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 18:42:56 | Сообщение # 7
Thank's. smile
- Нет....
StaxДата: Четверг, 06.Май.2010, 19:07:16 | Сообщение # 8
Quote (Chipmaster)
C ремнев вкупе меняется и ролик если что.
ChipmasterДата: Четверг, 06.Май.2010, 19:13:58 | Сообщение # 9
Ролик уже поменял.
- Нет....
