  • Страница 3 из 3
Постоянно горит лампа аккум. и ручника
Subota-RДата: Суббота, 11.Фев.2012, 19:50:44 | Сообщение # 31
ребят, когда купил машину горела лампа ручника и акума на панели на холостых, при нажатии на газ тухли, сейчас лампа акума горит постоянно, и при этом не идёт зарядка с гены. если скидывать клему акб - глохнет. цены на новый генник мягко говоря не очаровывают, быть может у меня щетки так умирали? если умерли щетки, то это значит что генератор никакой зарядки не вырабатывает? вообщем, с чего начать?
890пять540159три
Capten-denДата: Суббота, 11.Фев.2012, 19:54:28 | Сообщение # 32
Subota-R, снимай гену и если есть средства-неси в ремонт занимающийся генераторами. мне это обошлось в 3500. заменили мост, подшипники и щетки. это с учетом запчастей, в противном случае-гена от 10-ки с доработкой.
JEFFДата: Суббота, 11.Фев.2012, 19:56:41 | Сообщение # 33
Subota-R, ну начни с поиска,введи генератор и получай море инфы
Subota-RДата: Суббота, 11.Фев.2012, 20:07:15 | Сообщение # 34
так я посмотрел цены на десятковский геннадий - 7-12, это же ни чем не отличается, или я ошибаюсь?
890пять540159три
VentalДата: Суббота, 11.Фев.2012, 20:38:36 | Сообщение # 35
Quote (N1kola5)
но не рискнул доставать тросик спидометра из КПП
Ничего там страшно нет, открутил, достал, и потом так же вставил и закрутил. Я датчик скорости за 5 минут поменял. А в сервисе 500р просили за замену.
Subota-RДата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:03:37 | Сообщение # 36
Quote (Capten-den)
и еще вопросец - это может изза неисправного реле-регулятора не быть заряда?
890пять540159три
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:08:55 | Сообщение # 37
Subota-R, может реле, щётки, плохой контакт, надо искать
20SE 122лс 1999г
ptwДата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:19:29 | Сообщение # 38
Quote (Subota-R)
снимай и в ремонт.
на моей лампа тоже моргала год ,мало выдавал, потом в один прекрасный день генератор совсем сдох.
N1kola5Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 15:15:38 | Сообщение # 39
Я опять по своему вопросу. Снял фишку с генератора, подал массу на коричневый провод. Лампочка заряда аккумулятора горит очень ярко (ярче всех остальных ламп на приборной панели), и практически с таким же накалом, как и все остальные, горит лампочка ручника. Неужели новый генератор не совместим со старым (точнее реле-регулятор)? Прямо сейчас пришла ещё одна идея: попробую подать массу на коричневый провод через сопротивление (благо есть мощные низкоомные керамические сопротивления с ползунком). Возможно, лампочка аккумулятора станет гореть тусклее, а лампа ручника потухнет (перестанет пропускать диод). Так нигде и не нашёл, что там за диод, вот и не знаю его характеристик. Панель приборов так и не снял - руки мёрзнут - пальцы не работают smile Пробовал дотянуться из-под руля до панели, чтобы отстегнуть тросик спидометра - большим пальцем нажимаю рычажок, пытаюсь остальными пальцами оттянуть тросик - ничего не получается, через 3 минуты попыток руки омерзают. До гайки тросика на КПП тоже не долезть - мешает ABS, пролажу до гайки только одной рукой - опять мёрзну - пальцы не фунциклируют smile Буду ждать тепла...
Первая машина - это... это... всё равно, что первый компьютер!
Daewoo Espero 2.0 CD 1995г. 219000 км
Subota-RДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 15:56:15 | Сообщение # 40
Quote (ptw)
снимай и в ремонт.
решил проблему решать более глобально, купил заведомо рабочий генник, ох и гемору же его снимать )
"решил проблему решать" это какое то масломасляное получилось, верней сказать более глобальное мышление привело меня к замене генератора всборе smile
890пять540159три
Сообщение отредактировал Subota-R - Понедельник, 13.Фев.2012, 00:40:41
PahelloДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 18:27:45 | Сообщение # 41
Quote (Subota-R)
По сравнению со стартёром-просто цветочки! biggrin
GordeyДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 16:46:52 | Сообщение # 42
Та же проблема(как у N1kola5) у меня сейчас. Ответь если нашли причину
  • Страница 3 из 3
