Галогеновая лампа в ближний свет
Fess-1984Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:12:14 | Сообщение # 241
Лампы светодиодные под любой цоколь есть, только света от них вообще нет.
gronarДата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:28:23 | Сообщение # 242
т.е. без переделок? тупо галогенную снял и светодиодную вставил?
я смотрю по ценам они не отличаются от галогенок.
одна штука самая дешевая в районе 8уе.
а что значит нет света? кто-то пробовал?
в яндексе нарыл только хвалебные статьи: немного хуже ксенона, но ярче галогена....
Лёха_85Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:33:42 | Сообщение # 243
gronar, Это типа Н1, но вместо колбы там плата, вся в диодах. Встают в фары хорошо, но светят очень слабо. Да и фары наши сделаны для точечного источника света, а диодная Н1 вся светится. Думаю никогда не добится хорошего светораспределения с такими диодиками.
Сосед в ПТФ на 2114 ставил, чтобы пользоваться как ДХО, так ни днем нормально не видно, ни ночью света от них не дождешься.
Китайские фонарики, как они достали, ёпть!
Сообщение отредактировал Лёха_85 - Пятница, 29.Июл.2011, 19:36:47
Fess-1984Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 19:46:43 | Сообщение # 244
Лёха_85, все правильно, да и на сайтах где эти лампы продают там напротив каждой модели указана сила свечения в люксах, так вот она не дотягивает до гологенок даже в половину.
Вот такие и стоят как галоген, а теперь поищите и посмотрите сколько стоит светодиодная фара на ауди и как она устроена, вот там действительно свет, но это на коленке не собереш. А то что продается годно только в габарит и то не очень. имхо.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Пятница, 29.Июл.2011, 19:47:54
kokoi-vkДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:02 | Сообщение # 245
Недавно поменял лампы на Osram Night Breaker, и при замене очень удивился, так как оказывается у меня от пердыдущего хозяина остались Филипс Блю вижн +50%. Мой вывод однозначен-Осрам лучше.
CosmonavtДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:12 | Сообщение # 246
Quote (MaKcuM)
реле активируется с подрулевого, а плюс идет через реле напрямую с АКБ на фару. cool
А у меня еще и при включении дальнего активируется реле ближнего,неплохая "люстра"получается когда на дальнем едешь,если еще туманки включить.
Добавлено (10.Июн.2011, 10:21:06)
после такой модернизации у меня претензий к фарам Эсперо нет biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 10.Июн.2011, 10:18:51
noBapДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:12 | Сообщение # 247
Граждане, не ведитесь на всяческие +30, +50, +100. Это я как физик-оптик говорю. НЕВОЗМОЖНО снять больше света на 50% с той же мощности(равно как и на 30). Прирост освещенности наблюдается, но незначительный и пятнами. Из практики - Osram NightBreaker - то, что надо. Засветка ровная, спектр приятный. Лампы с ксенон-эффектом - гадость. Для человеческого глаза спектр совершенно неестественный. Будет утомлять.
Лампы ставить 100 Ватт без реле - хана подрулевому. С применением реле - перегрев всей оптической системы фары. Вдвое больше тепла рассеять еще надо.
PahelloДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:22 | Сообщение # 248
Quote (noBap)
Я это понимаю, потому и не верю всему этому. Просто непонятно как эти лампы могут светить ярче, а вернее за что деньги платить?
Ну а реле уже стоит.
75 ватт попробывать можно?
noBapДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:22 | Сообщение # 249
Quote (andrey56)
за счёт уменьшения диаметра проволоки спирали
И засветка получается леопардовая. Люкс больше, толку - чуть. Хотя один плюс есть - зрачок сужается, встречка меньше слепит. А ты встречку слепишь больше. Вообще, в фару Эсперо мощные источники ставить - издевательство над встречными. Отражатель неудачно спроектирован, четкой границы нет, паразитная засветка - есть. Вот линзы бы туда... Жаль, не доделал я себе - хелловские модули 70 мм раздобыл, маски изготовил, потом пришла весна и стало некогда. Теперь их воткну вместо ПТФ. Штатные ПТФ в галанте - гуано. Вообще не поймешь, включены или нет...
Quote (MaKcuM)
hilips X-treme Power - И срок службы дольше вашего OSRAM-а.
А цена? Филипс дорого негуманно.
Осрам- оптимальное соотношение цена-качество.
Говно, но дешево.
andrey56Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:32 | Сообщение # 250
Quote (Pahello)
Не соглашусь, прибавка яркости осуществляется за счёт уменьшения диаметра проволоки спирали, что при той-же мощности приводит к увеличению яркости свечения спирали но как побочный эффект снижение срока службы.
Quote (noBap)
+1.
Андрей
MaKcuMДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:42 | Сообщение # 251
Quote (noBap)
Philips X-treme Power - И срок службы дольше вашего OSRAM-а. cool
Feldsher03Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:13:52 | Сообщение # 252
дак на сколько ватт лучше брать
wernerДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:14:02 | Сообщение # 253
http://genet.gelighting.com/LightPr....2%84%A2
вот чтобы купить ,но у нас нету их
ZEXДата: Среда, 11.Янв.2012, 15:56:19 | Сообщение # 254
вот сам открыл эту тему, а сам так ничего и не воткнул, езжу на штатных до сих пор dry
упорно вчера дочитал все посты до конца, выписал себе все упоминающиеся названия, попроставлял плюсы-минусы и в конец запутался! а вот можно попросить уважаемых админов в начале темы сделать опрос с процентовкой по самым "ярким" представителям галогенок (5-6 максимум), упоминающихся здесь и имеющих известный рейтинг и пусть все проголосуют! и будет более менее ясно, упростит выбор и сузит круг, а?
Feldsher03Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 09:35:16 | Сообщение # 255
поставил себе самый обычный МАЯК 80р. за пару,доволен светом и сам дорогу вижу и встречку не слепит. до этого НАРВА 500р за пару
