Галогеновая лампа в ближний свет
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 18:29:38 | Сообщение # 151
делай противотуманки
Мне пришлось на техосмотре денег давать ,фары светили с 100 ватноми лампами хреново
Fess-1984Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:05:01 | Сообщение # 152
Повторюсь еще раз, меняйте проводку на ближний свет и будет вам счастье.
Ну недаст ничего заамен лампочек если ток из за старых проводов недостаточен.
Попробуйте простой тест, при включеном ближнем свете снимаем крышку с фары и напрямую от плюса АКБ кидаем временный провод на центральный (плюсовой) контакт лампы, и вы сами увидите разницу в свечении, после чего захотите поменять проводку, а не выбрасывать деньги на покупку ламп.
Сам был таким-же упёртым, пока не попробывал вышеописаную процедуру, и тут сразу доперло в чем дело.
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:28:50 | Сообщение # 153
спасибо , завтра попробую
RicДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 20:02:46 | Сообщение # 154
в большинстве случаев проблема "слепоты" ближнего света на эсперо решается относительно бюджетно и зделать может каждый
Перво что нужно здулать это проверить не открутилиь ли болты (3шт) колбы которая закрывает лампу ближнего, она не должна болтатся должна стоять как вкопона,
затягивается тамже где и ламу ставите.
2 купить лампы стандартные на 55 вт нормального производителя(осрам филипс и тд) лампы не синии
3 но это уже на любителя, поставить реле на ближний и продублировать провода, напряжение на ЦОКОЛЕ лампу не должно отличатся от напр. АКБ не более 0.7вольт.
Даже после этой модернизации свет на эси будет вполне нормальным, и еще от лампы зависит рассеивание, почемуто на дешевых лампах дорога не равномерно освещена, и даже "галки" становятся не четкими
Я усебя поставил 3 реле одну на ближний другую на дальний и 3 чтоб дальний и ближ работал одновременно, также протянул отдельный + к ним теперь в проводке потерь нету
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Воскресенье, 09.Янв.2011, 20:04:57
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 20:41:47 | Сообщение # 155
противотуманки если что стоят 850 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60E00298&sr=33
а как правило стекло надо сменить ,может от наших машин подходит
LinkДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:30:56 | Сообщение # 156
Quote
стекло не подходит, уже пройденый этап
gronarДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 12:28:15 | Сообщение # 157
Вопрос может не в тему, но всё же: а как-то можно увеличить яркость фонарей заднего хода? может какие-то лампы по мощнее вкрутить? какой там цоколь?
А то вот в темное время суток когда паркуюсь, то реально подсвечивает только стоп-сигнал, а вот света самих фонарей заднего вида в зеркала и не видно, как будто они не горят.
Fess-1984Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 13:06:28 | Сообщение # 158
Quote (gronar)
Да они вроде как для этого и не преспособлены, они должны информировать других участников ДД о том что ты сдаёш назад.
А так-то кто-то туда даже ксенон впихивал.
gronarДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 14:11:08 | Сообщение # 159
Quote (Fess-1984)
да? smile но хотелось бы что б какая-то подсветка сзади была, а то как-то не прикольно в неизвестность задом сдавать smile
Добавлено (10.Янв.2011, 14:11:08)
а сколько ватт плафон заднего хода выдержит, что б не расплавиться?
1demedrol1Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 17:49:46 | Сообщение # 160
я думаю много, ты же не сдаёшь назад 30минут
RicДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:08:52 | Сообщение # 161
gronar, там проблема в проводке, до ламы доходит всего 9 вольт, нужно релюху ставить
а лампы там достаточно стандартной, т.к. в приоре(ярче даже чем на камрюхе!) ведь хватает яркости а лампы одинаковые
myrhyrnДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:31:25 | Сообщение # 162
Quote (gronar)
цоколь там вот такой
т.е. под обычную однонитевую лампочку, типа как в стопах стоят.
но если вытащить этот цоколь (железку), то в пластмасовую крышку можно посадить лампу Н1 или Н3. Глубины плафонов хватит с лихвой. Лучше Н3, т.к. с Н1 нужно будет думать как присоедить провод массы. Я в свои поставил ксенон с цоколем Н1 - лампы длинее обычных Н1 и то влезли без проблем.
так светит по сравнению с обычными лампами (фото сделано со вспышкой, чтоб ксенон не слепил камеру)
так светит сам ксенон (тоже фото со вспышкой)
Ночью ксенон в заднем ходе светит просто прекрасно! Ни капли не жалею что поставил, назад едешь - видно как днем. Ксенон подключал через реле, напрямую к аккамулятору, т.к. больно там проводки родные тонкие и потеря по напряжению сильная.
Если есть возможность - ставь ксенон, советую.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:33:32 | Сообщение # 163
а меня Хулиган научил пятясь задом включать задние противотуманки. biggrin (учимся на встречах эспероводов!)
всю жизнь мечтал о заднем ксеноне, но не чтоб назад сдавать, а чтоб задних ксенонщиков осаживать. эх, жаль с ним ГТО не пройдешь...
Сообщение отредактировал Гоша07 - Понедельник, 10.Янв.2011, 20:38:53
ptwДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:40:21 | Сообщение # 164
myrhyrn,
да неплохо , можно просто лампу Н3 поставить , уже будет лучше .
praporДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:36:30 | Сообщение # 165
всем привет!скиньте кто-нибудь схему подключения реле в фары,и какое реле нужно
