  • Страница 3 из 4
Чего не хватает, чтоб завелась?
mezzzДата: Вторник, 27.Апр.2010, 03:32:39 | Сообщение # 31
+1, на ремень грм похоже провернутый
MAPTiniДата: Среда, 28.Апр.2010, 08:32:38 | Сообщение # 32
Сегодня в который раз уже проверили грм, всё впорядке. Только вот двигатель стало тяжело вращать от руки, без свечей даже. Снова померяли компрессию 9.5 показывает(масло поменял, плохое было). Клапана посмотрели - ходят туго, разработали, посадили крышку на герметик, пусть схватывается. Обратку пока не проверяли.
Сообщение отредактировал MAPTini - Среда, 28.Апр.2010, 08:32:59
saper_04Дата: Среда, 28.Апр.2010, 12:59:40 | Сообщение # 33
чтото гдето клинит
PhantomДата: Четверг, 29.Апр.2010, 09:09:18 | Сообщение # 34
MAPTini, регулятор давления топлива проверял?
ZeR0Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 22:36:27 | Сообщение # 35
На что посажен магнит к бегунку? и на сколько ето надёжно? мне в сервисе этот магнит сорвали sad потом приварили как то не удачно. сегодня вот посадил на поксипол завтра пойду пробывать...
Прикрепления: 3420821.jpg (69.8 Kb)
MixДата: Вторник, 29.Мар.2011, 00:25:47 | Сообщение # 36
Многоуважаемый Mix
Quote (ZeR0)
Бери у Тепловозика новый трамблер в сборе лучше... wink
ZeR0Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 00:33:57 | Сообщение # 37
Дорогова то он новый.......если не поможет проще купить вал с магнитом)) dry
MAPTiniДата: Вторник, 29.Мар.2011, 02:32:25 | Сообщение # 38
Quote (ZeR0)
вот тут уже писал smile
http://espero-club.ru/forum/19-382-63318-16-1300779814
ZeR0Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 23:47:36 | Сообщение # 39
Тоже клеил этот магнит к бегунку)) но не на эпоксидку,а на поксипол. 2 недели всё норм )) biggrin
L1d3rДата: Среда, 06.Апр.2011, 16:11:41 | Сообщение # 40
MAPTini Мневотинтересно,ты машину то сделал ???))) я тоже сосвоей мучяюсь каждый месяц)))
Neon34Дата: Среда, 06.Апр.2011, 18:57:54 | Сообщение # 41
тоже интересует завелся ли и если да в чем причина то была, у самого с прошлого года стоит (в зиму на улице копаться не хотелось).
Симптомы примерно теже! ехала сибе машинка и на перекрестке заглохла. ГРМ в норме, искра есть (выкрутил свечу положил на массу и крутил колесо искра по метке), топливо идет (насос новый фильтр новый) РХХ брал у знакомого БУ но рабочий (он себе новый купил просто) катушку индуктивности поменял броники поменял форсунки новые (волга) и старые стоковые ДАД (также с донора брал) остался ток комутатор давление в рампе проверил вытащив форсунку и заткнув пальцем (на насосе попробуйте почуяте 3 атмосферы) ну покрайней мере оно есть и не хилое. На зимовку перегонял к знакомому пока тянули на тросе воткнул вторую, спустя какоето время завелась и даже доехала до места назначения ток холостой плавал после попробовал завести на холодную - завелась! поработала и опять заглохла. с тех пор не занимался вот в выходные пойду продолжать поиск беды. (8й комутатор от тазика не кто не в курсе как прикрутить на пробу?)
MAPTiniДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:13:30 | Сообщение # 42
L1d3r, Neon34 извиняюсь, только сейчас увидел сообщения smile
Почистили дроссельную заслонку, машина сразу завелась тогда, но помогло это всего на пару заводок, потом снова перестала. Помогла только капиталка движка мне:)
esp97Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 14:37:50 | Сообщение # 43
такая же беда, завёл, выгнал из гаража, всё путём было, работает ровно, заглушил, день стояла на улице, вечером заводить, а она тарахтит, пердит, обороты скачут, кое-как загнал в гараж и более она не заводилась!
Добавлено (22.Май.2011, 14:37:50)
завелась! поменял свечи! но обороты не развивает, топлива не поступает в нужном количестве! кажись спалил бензонасос, он работет, но давления не нагнетает нужного!
vikzag09Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 14:49:16 | Сообщение # 44
Quote (esp97)
Такие же симптомы были у меня оказалась фишка трамблера чуть чуть вылезла,контакт плохой вот она и дергалась(обороты)
JEFFДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 15:00:07 | Сообщение # 45
что то похожее и у меня было,трабл решил сменой бегунка в зажигании cool
  • Страница 3 из 4
