  • Страница 3 из 4
Подсветка органов управления блока отопителя/кондея
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:21:33 | Сообщение # 31
проще за полминуты трос отсоединить чем ипаться с недовынутым блоком и ходить потом с царапаными руками.
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:23:14 | Сообщение # 32
GIZ, Ничего ты не понимаешь biggrin
Esperovod63Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 17:44:52 | Сообщение # 33
что за ерунда? По началу, если крутить переключатели печки, то лампочки то горят, то гаснут. Аналогично происходит, если тихонечко бить пальцем по блоку. Один раз немного сильнее обычного ударил по блоку, подсветка вообще перестала гореть. Что может быть? Подскажите, пожалуйста.
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:05:21 | Сообщение # 34
контакты на патронах нужно отогнуть.
OleegДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:46:00 | Сообщение # 35
LexaRnD, лампочки как на подсветку приборки, побольше сигнальных.
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:56:10 | Сообщение # 36
Esperovod63, .. бить нельзя их.... biggrin
OleegДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:45:30 | Сообщение # 37
Я вот хотел воткнуть диодные лампочки в блок управления, но, на мое удивление, они не пролезли в отверстие блока, в итоге я купил 6 или 7 мм. светодиоды, согнул ножки, откусил лишнее, воткнул между ними плотный кусочек изоленты, таким образом имитировав цоколь и затем вставил в штатные патроны. Пока нормально и светят вполне прилично.
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 22.Ноя.2013, 20:46:13
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:59:24 | Сообщение # 38
а я спокойно воткнул светодиодные лампочки туда.
boidaДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 11:37:23 | Сообщение # 39
Светодиоды скорее всего были 5мм, интересно как это они у тебя без токоограничевающих резисторов не сгорели??
Добавлено (23.Ноя.2013, 11:37:23)
Сегодня пойду менять лампочки у себя, если какой то момент непонятен могу сфоткать.
PETER973Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 13:34:54 | Сообщение # 40
Я поставил себе зелёные светодиоды купленые в автозапчастях. 1,5 года полёт нормальный smile Ночью блок управления печкой хорошо видно.
boidaДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 16:30:19 | Сообщение # 41
Заменил и я лампочки, надо будет то же поставить светодиодные, а то светофильтр слишком затемняет.
Шуруп который ближе к моторному щетку на пластиковом кожухе можно не раскручивать, а просто отвернуть на один оборот.
Блок управления отопителем вытаскивал просунув руку через шахту магнитолы и надавив изнутри, ковырять отверткой лицевую панель это не правильно.
Вся работа выполнялась с водительского места не больше 20 минут.
Сообщение отредактировал boida - Суббота, 23.Ноя.2013, 16:31:40
PETER973Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 16:39:22 | Сообщение # 42
boida, но диоды прям ярко-ярко зелёным у меня светят, а приборка бледная, но она с лампами.
vikzag09Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 23:29:29 | Сообщение # 43
boida, Сейчас в продаже появились свето диоды без внешнего сопротивления.Сопротивление впаино в светящийся элемент на катоде.Размеры разные.Сейчас у меня на подсветки дверных ручек стоят 3мм синие.
Добавлено (23.Ноя.2013, 23:29:29)
Я раньше думал что они 12в но расмотрел под лупой и понял,что таких пока нет.
boidaДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:36:40 | Сообщение # 44
vikzag09, пока таких не встречал, может они и есть у нас просто мне они пока ненужны, да и вряд ли понадобятся.
Не вижу в них смысла, встроенный резистор сужает их круг применения.
serega121Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 08:56:23 | Сообщение # 45
подскажите а за чем на лампочке подсветки натянута зелёная резинка???
  • Страница 3 из 4
