  • Страница 5 из 5
Помогите с датчиком температуры!
ptwДата: Четверг, 27.Янв.2011, 23:13:51 | Сообщение # 61
ZeR0,
я специально спрашивал у инжекторовщиков , работа его минимальна.
Отключаешь даже чек не горит.
На своей по расходу разницы не видел.
Что влияет на расход уже пол форума написали
ZeR0Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 23:40:28 | Сообщение # 62
значит такие знатоки,у меня знакомый на мерседесе тоже в сервис хороший поехал,но не к официальному диллеру,врать не буду не помню что у него сломалось, но диагноз у них был такой,они разобрали посмотрели и сказали давай те мы вам всё обратно соберём и вы куда нибудь в другое место съездиете. А ошибка 23 и 25 для чего?! она как раз идёт на этот датчик и чек горит! у меня выдало эти ошибки , точнее 23
Сообщение отредактировал ZeR0 - Четверг, 27.Янв.2011, 23:47:02
ptwДата: Пятница, 28.Янв.2011, 08:57:57 | Сообщение # 63
у мерина другой инжектор , в твоем случае возможно с этим датчиком совсем плохо , работу ЭБУ сбивает.
попробуй от Калины за 170р. подключить.
Добавлено (28.Янв.2011, 08:57:57)
Скинь ошибки ,и еще раз сделай диагностику может ошибся когда считал
deeДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 12:56:39 | Сообщение # 64
добрый день!!!! у меня эс-ро 1.8 показывает код 14!!!! помгите найти этот датчик!!! зарание спасибо!!!!
Антоха_025KZMДата: Среда, 06.Июн.2012, 21:14:40 | Сообщение # 65
подскажите пожалуйста, высветился код 15 датчик температуры ОЖ он располагается на термостате, выше было прописано что датчика два один дает показания на приборку, второй на мозги, а какой датчик отвечает за включение вентилятора.
YriyДата: Среда, 06.Июн.2012, 21:23:28 | Сообщение # 66
Антоха_025KZM, Тот , который с 2проводами. Фишку сдергиваешь - должон вентилятор включится.
Антоха_025KZMДата: Суббота, 09.Июн.2012, 20:42:53 | Сообщение # 67
Благодарю!
Добавлено (09.Июн.2012, 20:42:53)
Сегодня новый проставил, так торопился что даже не стал ждать когда машина остынет выкрутил, а антифриз как хлынет, палец обжог.
klimesperДата: Суббота, 09.Июн.2012, 22:34:27 | Сообщение # 68
ZeR0, прав. Еще учитывается давление атмосферное и во впускном коллекторе и обороты с положением ДЗ.А вообще алгоритм достаточно сложный ,но в то же время простой и надежный. ДТВ очень влияет на состав смеси, т.е. на расход.
ypukДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 12:40:32 | Сообщение # 69
Подскажите, как вытащить "мамок" из фишки датчика температуры (который за включение вентилятора отвечает)?
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 14:33:00 | Сообщение # 70
Купи новую фишку за 40р в вазовском магазине и не парься smile
ypukДата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:03:48 | Сообщение # 71
blink А у них есть такая? Обошёл сегодня пару магазинов в пределах шаговой доступности - нет таких фишек. На ВАЗах такая где стоит?
kostroma21Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 19:02:43 | Сообщение # 72
Один в один.
vikzag09Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:45:03 | Сообщение # 73
kostroma21, Валяется у меня один такой новый.Он включается на оборот ,то есть на размыкание!
kostroma21Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 21:16:43 | Сообщение # 74
Мы не про датчик говорили...про фишку что на датчик пристёгиваетая biggrin
Добавлено (22.Янв.2013, 21:16:43)
На датчике температуры охлаждайки.У нас фишки с датчиков наверное все можно с вазов поставить.Не понятно кто у кого слизал? biggrin
ZnoyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 21:07:24 | Сообщение # 75
Здравствуйте! Подскажите с чего можно поставить датчик ОЖ, пока жду заказанный с Москвы. Решил заменить т.к. стрелка температуры не правильно показывает с легка поднимается и все. Заранее спс за ответ!
Добавлено (13.Ноя.2019, 18:42:28)
Проблему решил поставив датчик от Нексии, вопрос закрыт.
  • Страница 5 из 5
