Вопрос по габаритам
djek61Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 19:57:15 | Сообщение # 1
Стоит сигнализация аллигатор. При постановки на сигнализацию мигают не повороты, а габариты(сигналку ставил сам) Габариты нравятся больше чем повороты. Но суть не в этом.Проблема вот в чём. Когда включаешь просто зажигание - загорается подсветка! проходит немного времени и она сама тухнет. При чем это происходит не всегда, но частенько! Проводку перебрал всё что можно..... Но всё же думаю на сигналку. Если кто что нибудь слышал или сталкивался - помогите!
Сообщение отредактировал djek61 - Понедельник, 07.Дек.2009, 19:59:02
trastДата: Вторник, 08.Дек.2009, 13:51:29 | Сообщение # 2
отключи разъем от сиги - все прояснится....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
djek61Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 18:24:27 | Сообщение # 3
Quote (trast)
Сегодня отключил. Все нормально! Теперь вопрос: почему сигналка включает габариты? wink
Добавлено (08.Дек.2009, 18:24:27)
Quote (trast)
ТепловозикДата: Среда, 09.Дек.2009, 20:38:07 | Сообщение # 4
Потому что она к габаритам подключена:) и еще один минус. Оставь включенными туманки тогда сигналка будет вместе с габаритами и ими моргать:( Проходили уже это! Ставь нормально на Аварийку!
trastДата: Среда, 09.Дек.2009, 21:09:37 | Сообщение # 5
Quote (Тепловозик)
на габариты тоже нормально, проходили, между прочим если тачку будут угонять и она будет моргать аварийкой - никто вниманиЯ не обратит, а вот моргающая габаритами машина - привлечет внимание хотя бы свидетелей.
почитай на форумах сиги, в проводке все норм наверное, просто сига тебе при включении зажигания хочет что то сказать (от просадок - до ошибок), пол города различных сигналок мною установленых и все на ГАБАРИТЫ!
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
djek61Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 09:37:10 | Сообщение # 6
Quote (trast)
Спасибо за понимание!!!! Тоже не одну сигналку поставил и все через габариты.
Кстати у меня появился новый прикол: когда долго работают габариты( где то от 30минут и выше) на чинают мигать, а то и тухнут.......потом могут сами включиться! Что именно в сигналке может это провоцировать???
Fess-1984Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 12:39:28 | Сообщение # 7
Посмотри релюшки через которые все ето дело подключено к габаритам.
djek61Дата: Суббота, 12.Дек.2009, 17:24:47 | Сообщение # 8
Quote (Fess-1984)
Её первым делом проверил!
