Не работает стеклоочистители в режиме INT
ganjurikДата: Суббота, 31.Окт.2009, 21:12:12 | Сообщение # 1
Не работает стеклоочистители в режиме INT. в остальных режимах рботают. Причем если из другого режима выключаешь, то они самостоятельно не возвращаются на исходную, приходится ловить момент :).
Что может быть? Тема как видел по форуму замусоленная, но может быть я смогу обойтись без замены мотора...
ReduktorДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 11:13:50 | Сообщение # 2
Достань реле (стоит в блоке в моторном отсеке), сними крышку и сразу увидишь подгоревший контакт, пропаяй его, только с каким нибудь флюсом. Ну а если не поможет, то меняй реле, хотя мне помогло.
ganjurikДата: Суббота, 07.Ноя.2009, 17:06:51 | Сообщение # 3
Поменял реле. Все отлично работает.
Спасибо, дружище!
kononДата: Среда, 07.Дек.2011, 22:16:16 | Сообщение # 4
Машину только взял ,где это реле,мурзилки нет,фото моно?симптоматика та же .Включаешь дворники -щетки поехали-выключаю подрулевой-и о чудо дворники останавливаются,цикл работы не отслеживается.
Добавлено (06.Дек.2011, 20:30:17)
ЭТО релуха ,что в блоке предохранителей стоит?последняя под завод номером 94788146?
Добавлено (07.Дек.2011, 22:16:16)
ответа нет на мой вопрос!
Capten-denДата: Четверг, 08.Дек.2011, 18:22:18 | Сообщение # 5
konon, http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 расположение реле в блоках
сними и разбери реле, или замени новым
kononДата: Пятница, 30.Дек.2011, 22:31:47 | Сообщение # 6
Было куплено реле на замену старому.Зря выброшенные бабки.Трабл остался.Вопрос как добраться до концевого выкл. стеклоочистителя?Или конструкция не разборная?
ThorДата: Суббота, 31.Дек.2011, 05:15:10 | Сообщение # 7
konon, чего имеешь ввиду? если про подрулевой, то то снимаешь 2 обшивкина руле, сжиаешь фиксаторы и тянешь в сторону центрального зеркала, там все дальше на пластиковых защелках - ответтку в руки и пошел...
kononДата: Суббота, 31.Дек.2011, 14:26:08 | Сообщение # 8
В моторчике стеклоочистителя должен стоять свой конечный выключатель,для отработки цикла .В моем случае ,подрулевой выключаю-щетки останавливаются в любом положении(не возвращаются в исходное положение).Как до концевика стеклоочистителя добраться ?
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 31.Дек.2011, 14:26:51
Vlad1245Дата: Суббота, 31.Дек.2011, 19:09:08 | Сообщение # 9
Quote (konon)
Очень просто. Он находится в редукторе. Два контакта и токопроводящая дорожка на его большой шестерне.
Daewoo Espero 2.0L
kononДата: Четверг, 12.Янв.2012, 14:21:42 | Сообщение # 10
Vlad1245
Демонтировать моторчик с кузова?Не снимая, не добраться?
Добавлено (02.Янв.2012, 16:03:15)
Для того ,что бы добраться до моторчика -трапецию дворников снимать?
Добавлено (12.Янв.2012, 14:21:42)
Нашел я свою проблему.Проблема была в фишке со стороны электродв.Толи корейцы,ни знаю кто накосячил.Две нижнии клемы не были зафиксированны в фишки.С дуру разбирал двиг.
Сообщение отредактировал konon - Суббота, 31.Дек.2011, 22:00:12
WolgogradДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:05:15 | Сообщение # 11
Такая-же фигня,первая скорость не работает,остальные две ,работают,но останавливаются,где попало??Реле вытаскивал,два подозрительных контакта,пропаял.Трабл остался????
ТепловозикДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:20:20 | Сообщение # 12
Меняй реле на новое! тут только оно виновато.
Добавлено (14.Янв.2013, 09:20:20)
Хотя, да, сейчас посмотрел на трапецию дворников с мотором. Возможно контакты в редукторе тоже играют роль.
WolgogradДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:03:23 | Сообщение # 13
Короче,на движке двор.дорожки нормальные,контакты тоже супер,остается реле?,кнопка интерв.? и сам подрулевой??Но реле срабатывает,когда на 1-ое положение включаю???
Добавлено (20.Янв.2013, 13:03:23)
Парни,а если кнопка инт. не работает,то и небудет 1-вой скорости???Просто всё проверил,реле щелкает когда 1-вую включаешь,моторчик как новый,контакты которые по пятаку ходят,тоже чистые!!Остается кнопка,я разьём вытаскивал от кнопки,там 4 контакта,какие перемкнуть,что-б проверить,в кнопке дело или нет????2-3скорости работают,только на место не возвращаются??
