  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Лампа 100Вт
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 09:42:37 | Сообщение # 91
Кстати о проводах... kostroma21, купил провод жёлто-зелёный. Это ничего страшного, но только он дороже одноцветного процентов на 10-15. Это так, чтобы знали...
YriyДата: Вторник, 14.Фев.2012, 12:24:23 | Сообщение # 92
Pahello, Я думаю, что константин не покупал провод. У него в гараже таких проводов....... biggrin
RicДата: Вторник, 14.Фев.2012, 13:47:54 | Сообщение # 93
Я когда ставил реле,
поставил их в свободные места, блока реле, тот что около акума,
Для переделки очень удобно, т.к. там расположены предохраны ближнего и дальнего,
+для реле я протянул дополнительным проводом от акума к реле, ,
от реле уже просто подвел к соответствующим предохранам, а то что до этого шло к ним на управление реле
на проводах которые идут от предохранов к фарам, теряется не более 0.5вольта, ,
при такой переделке на глаз нет никакого колхоза, все стоит в штатных местах, ток дополнительный провод идет от акума
Добавлено (14.Фев.2012, 13:47:54)
еще забыл добавить, дальний работает вместе с ближним
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 14:27:07 | Сообщение # 94
Quote (Ric)
Это конечно хорошо, когда сам делал... А продашь машину- новый хозяин частенько тебя вспоминать будет! biggrin
У меня был Москвич, после кулибина-электрика. Там без пузыря..., просто суши вёсла было!
Он умудрился всю проводку на один пред посадить и в штатный чёрный ящик (так блок предов и реле у них называется)!
В один прекрасный момент, прямо на перекрёстке, в центре города аппарат мой тухнет, как будто аккум просто унесли... biggrin Я 2 дня с прибором всё машину перелазил! Мужик наверное плохо спал в то время... biggrin
Так, что я бы предпочёл весь колхоз видеть отдельно!
RicДата: Вторник, 14.Фев.2012, 14:50:37 | Сообщение # 95
новый хозяин, уже больше полугода, юзает, кстати он тоже в клубе,
вроде пока не вспоминал smile
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 15:33:40 | Сообщение # 96
Quote (Ric)
Это пока фары светят! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 18:30:47 | Сообщение # 97
Quote (GIZ)
, релюху то зачем китайскую купил?
Quote (Cosmonavt)
Да не...,нормальное российское реле(
Cosmonavt, Разглядел а GIZ, нет biggrin На релюшке гордо так написано РОССИЯ.
CosmonavtДата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:04:08 | Сообщение # 98
пробился в гараж, примерно так это все выглядит biggrin Первый палец,провод непосредственно на стартер.Второй палец,провод непосредственно на гену 16квадратов.Третий палец,размещение реле на свет. biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 17.Фев.2012, 13:07:34
JEFFДата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:18:07 | Сообщение # 99
а надпись пустой зачем?анти вор? smile
CosmonavtДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:50:38 | Сообщение # 100
Quote (JEFF)
Точно biggrin работает на 100%,проверено по соседним гаражам. Никто не хочет проверять достоверность надписи biggrin Бомбят соседние biggrin
Добавлено (14.Фев.2012, 21:50:38)
Извиняюсь за треп не по теме
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 14.Фев.2012, 21:49:45
kostroma21Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:58:35 | Сообщение # 101
Quote (Cosmonavt)
Бомбят соседние
Тогда иди снова закопай :DЗря откопался biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 14.Фев.2012, 21:59:26
kononДата: Вторник, 21.Фев.2012, 19:12:43 | Сообщение # 102
Поставил реле на дальний,на ближнем у мну ксенон.Свет стал ярче потеря была в 1 вольт.У мну в блоке фар, внешние лампы- ближний (оптика поболее стоят лампы габарита)стоит ксенон,а внутренние -дальний свет-так управляет подрулевой переключатель.Вопрос у мну не накосячил бывший хозяин,все стоит на своем штатном месте?А то с соседом по гаражу поспорили.Что там где оптика поболее должен дальний быть,а поменьше (внутреннея), лампа ближнего света.
HooliganДата: Вторник, 21.Фев.2012, 19:41:37 | Сообщение # 103
konon, проспорил ты)))
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 19:51:06 | Сообщение # 104
konon, Внутренние - дальний.
kononДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:19:43 | Сообщение # 105
спасибо
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
