При включении фар глохнет двигатель
lexusДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 10:47:40 | Сообщение # 1
Вчера столкнулся с такой проблемой.. вечером решил съездить до друга было светло а когда уже совсем потемнело включил фары и не понял двигатель начал глохнуть как будто фары скушали всё электричество решил выключить фары и он опять начал работать как не в чем не бывало!!!! Подскажыте плиз что это может быть ???
LinkДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 18:18:06 | Сообщение # 2
может быть коротыш завелся smile
EGGДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 19:43:22 | Сообщение # 3
а фары при этом нормально светили? может быть гена сдох? попробуй при заведеном двигле померять напряжения в сети на оборотах более 1500 без нагрузки, с габаритами, габариты+ПТФ и т.д. т.е. последовательно увеличивая нагрузку.Напряжение не должно сильно гулять. + или - 0.5В или 1В нормально. Если при включении даже небольшой нагрузки напруга меньше 12В, то скорее всего хана Гене.
vexikДата: Вторник, 08.Фев.2011, 00:05:40 | Сообщение # 4
у меня тоже самое началось с недавних пор. Напряжение в сети нормальное. При нагрузки меньше 12,4 не падает. При включении ближнего или дальнего глохнет и загорается чек, но не всегда. Из 10ти включений один раз заглохнет. Заведется только после выключения зажигания. Понять не могу, как фары подвязаны к инжектору или зажиганию.
AlexmirДата: Вторник, 08.Фев.2011, 08:05:00 | Сообщение # 5
это все связано контактной группой замка зажигания. поройте может там некачественный контакт.
Сообщение отредактировал Alexmir - Вторник, 08.Фев.2011, 08:07:15
Гоша07Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 08:27:39 | Сообщение # 6
может заниженные холостые, а доп нагрузка на генератор совсем их гасит...
Добавлено (08.Фев.2011, 08:27:39)
12.4 - это на заведенном чтоли? так это ниже низшего. (((
HooliganДата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:09:19 | Сообщение # 7
при заведёном 14.2 вроде как должно быть
Добавлено (08.Фев.2011, 09:09:19)
Quote (vexik)
и загорается чек
скрепкой код считай
vexikДата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:32:00 | Сообщение # 8
12,4 я мерил, когда были включены: ближний свет, дворники, вентилятор печки, туманки, обогрев стекла.
Добавлено (08.Фев.2011, 09:32:00)
на счет скрепки че там? Куда её тулить?
HooliganДата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:37:52 | Сообщение # 9
ptwДата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:16:44 | Сообщение # 10
vexik,
это нормально ,у меня если все включить падает и меньше 11 вольт , не глохнет.
StaxДата: Вторник, 08.Фев.2011, 11:53:58 | Сообщение # 11
Quote (Гоша07)
+1
