как подключить тахометр ???
lexusДата: Вторник, 06.Окт.2009, 07:58:47 | Сообщение # 1
вот такая проблемма не работает тахометр незнаю куда кидать провода(на катушку?? или куда его цеплять ещё )???
Al-nisДата: Вторник, 06.Окт.2009, 16:24:55 | Сообщение # 2
Которые отдельно в магазинах продаются всегда цеплялись на катушку.
lexusДата: Пятница, 09.Окт.2009, 07:08:09 | Сообщение # 3
А можно по конкретнее! куда на катушку ??? там же на катушке 2 провода и у меня родной тахометр просто провода отрезали до меня и я не знаю куда их кинуть чтоб работал тахометр!!!
Al-nisДата: Пятница, 09.Окт.2009, 17:34:24 | Сообщение # 4
Кинь на " - "
lexusДата: Суббота, 10.Окт.2009, 20:19:51 | Сообщение # 5
сенькс!!!!
kbv17Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 21:41:55 | Сообщение # 6
Привет всем Эспероводам! У меня Эсперо 1993 г.в. кореец, вот столкнулся с проблемой. При запуске двигателя, во время вращения стартером срабатывает ТАХОМЕТР, обороты скачут неимоверно стрелка как живая. Да, иногда нормально запускается без сюрпризов с тахометром. Когда стрелка скачет такое впечатление, как будто что то замыкает, стартер с трудом проворачивает. Подскажите в чём дело?
MelmanДата: Вторник, 01.Фев.2011, 13:38:28 | Сообщение # 7
Всем доброго времени суток!Есть ли у кого-нибудь схема подключения тахометра на моновпрысковую эсперо?И возможно ли этот тахометр установить на карбовую машину?
сергей77Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 16:07:33 | Сообщение # 8
Quote (Melman)
возможно
dantoДата: Среда, 17.Окт.2012, 18:36:30 | Сообщение # 9
это как на катушку? он же вроде должен на трамблер подключатся
Capten-denДата: Среда, 17.Окт.2012, 20:10:46 | Сообщение # 10
один из 4-х проводов (2 фишки) на катушке (белый) вроде идет с катушки на тахометр.
dantoДата: Среда, 17.Окт.2012, 20:49:07 | Сообщение # 11
на катушку идут две фишки по два провода (бело красный и просто белый) одна фишка идет с трамблера по ней вроде подается напряжения на катушку. тогда получается что два других идут на тахометр? у нас на эсперо он так подключин?
Capten-denДата: Среда, 17.Окт.2012, 21:03:53 | Сообщение # 12
danto, вот схема, а то на пальцах трудно объяснить http://infoaboutauto.narod.ru/models/daewoo/03/view_45.html
Добавлено (17.Окт.2012, 21:03:53)
или отдельно http://avto-shema.ru/index/dehu_ehspero/0-23
dantoДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 10:21:54 | Сообщение # 13
расскажи мне пожалуйста по подробней по схеме как и куда идут провода на тахометр. он у меня не работает хочу сделать без него не очень удобно
Добавлено (18.Окт.2012, 21:56:54)
сделал я следующее нашел плюс и минус тахометра на схеме считка приборов подписаны (все три провода находятся на против тахометра и прикручены винтиками) третий провод идет белого цветы когда я на него и на массу подсоединяю лампочку она по идее должна моргать а у меня просто горит даже когда подгазовываешь. что это значит?
Добавлено (21.Окт.2012, 10:21:54)
кто нибуть знает как проверить сам прибор (тахометр)
