  • Страница 4 из 5
Глохнет машина:(
GIZДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:18:38 | Сообщение # 46
возможно катушка в трамблёре или рдт например...
barabanovandreiДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:28:28 | Сообщение # 47
а почему ошибку не выдает?или эти неисправности не предусмотрены?
завтра поеду всё перечисленное поменяю)
имплантация зубов киев
kostroma21Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:41:00 | Сообщение # 48
По ним чек гореть не будет.
Катушку тупо поменяй ...стоит рублей 300 а регулятор продуй. smile
cyklonДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:19:05 | Сообщение # 49
barabanovandrei, лучше возьми трамблер в сборе на опробовать (раз есть у кого ЭБУ взять) и проверь, сразу много вариантов отпадет, а купить всегда можно успеть smile
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
barabanovandreiДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:51:59 | Сообщение # 50
обяззательно сделаю как сказали!сам об замене подумал после как написал))
единственное пока не допонимаю-как может влиять поднятие окон или включение ближниго света и печки на то что двиг глохнет?получается генератору необходимо больше энергии передать на электрику,а двигатель не справляется из за неисправной катушки или РДТ?
Roman2Дата: Среда, 22.Янв.2014, 09:28:05 | Сообщение # 51
Похоже на массу в салоне под сиденьем
barabanovandreiДата: Четверг, 23.Янв.2014, 09:49:41 | Сообщение # 52
имеешь ввиду что не достаточно хорошо закреплена?и под каким именно сидением она находится?
Добавлено (22.Янв.2014, 10:33:52)
посмотрел форум-нашёл! smile буду смотреть на своей
Добавлено (23.Янв.2014, 09:49:41)
масса в поряде,поменял трамблёр полностью-теперь заводится,даже ездит))но прыгают обороты и пару раз заглох.потом после получасовой поездки загорелся чек и обороты застыли на 1300 на хх.показывает 24 ошибку.придется покупать...
Sega0309Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 10:02:49 | Сообщение # 53
поставь от 10-ки. На форуме есть инфа
Добавлено (23.Янв.2014, 10:02:49)
включаю ближний свет,поднимаю стеклоподъемник.только включаю-сразу глохнет.
сейчас такого нет?
barabanovandreiДата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:55:55 | Сообщение # 54
Цитата Sega0309 ()
сейчас такого нет?
как нистранно-прошли симптомы...
Добавлено (23.Янв.2014, 19:55:55)
опять появилось,один раз правда...двиг уже прогрет был,сходил в магаз,пришёл-завел,через сек 15 включил ближний и она заглохла.всё выключил,снова завел,всё включил-норм,поехал домой....это так всё ДС влияет?
Sega0309Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 20:25:43 | Сообщение # 55
нет это не он! походу коротит где-то, может подрулевой мозг парит. сними пластик подрулевой посмотри косу проводов может там перетерло чего! но с такими симптомами ездить стремно!
barabanovandreiДата: Четверг, 23.Янв.2014, 20:52:22 | Сообщение # 56
полный ужас!завтра будет разбор...
vikzag09Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:37:09 | Сообщение # 57
barabanovandrei, как вариант может и провод коротить идущий на дс.Машина сама подсказку дала,ошибка 24.
Добавлено (23.Янв.2014, 21:37:09)
покупать дс совсем не обизательно.Есть инфа на форуме как ремонтировать!Там все просто,отгнивают провода.Замениш и в путь...
Capten-denДата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:46:44 | Сообщение # 58
barabanovandrei, проверь провода на датчике скорости-отгнили или перетерлись около вертолета
barabanovandreiДата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:51:26 | Сообщение # 59
такие вещи как отгнившие проводки не такие уж и легкие для меня,не мастак я с мелкими деталями работать(руки не там где надо biggrin )но упрямость я думаю не даст пройти мимо "надо попробывать".завтра отчет выложу.
единственный вопрос:там надо будет ВД пользоваться?
yuryespero078Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 11:50:13 | Сообщение # 60
Кто знает в чём дело и какой датчик за это отвечает? 4 дня никуда не выезжал . АКБ была снята. Сегодня -15 вынес АКБ поставил , завелась отлично , работала нормально , поехал . Уже на прогретой заметил перед перекрёстком при переходе на нейтралку глохнет, с наката завёл , поехал . И это не постоянно а временами.
  • Страница 4 из 5
