  • Страница 2 из 7
  • 7
Не работает Аварийка и поворотники!
AxelДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:47:25 | Сообщение # 16
Привет всем!!! У меня тоже трабл с аварийкой если её включить то буквально через 5минут она выключается вообще, причём майфун и гудок тоже не работает. Происходит это как с работающем движке так и с неработающем. Смотрел предохранитель живой правда если после вырубания аварийки вытащить и вставить предохранитель то все работает, но не долго, поэтому без необходимости не пользуюсь.Если у кого такое было подскажите как лечится.
Алексей
TEVДата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:04:53 | Сообщение # 17
Привет всем! У меня была проблема с кнопкой,я ее тупо разобрал, почистл контакты от салидола который в избытке на пружинке и все заработало.
господа улыбайтесь и все получится
SeregaCrewДата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:23:06 | Сообщение # 18
Люди, подскажите пожалуйста, где или у кого можно купить или заказать кнопку аварийтки? Или может можно внутренности кнопки заменить, в каких авто могут быть они одинаковы?
Сергей
ЭспероводчикДата: Пятница, 29.Апр.2011, 19:13:40 | Сообщение # 19
В разборках в своём городе ищи и тут в темах поспрашивай http://espero-club.ru/forum/11
Женёк371Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 17:41:13 | Сообщение # 20
Привет всем вчера гонял в деребас почему то на кочках срабатывают дворники???? wink чё может быть??
ссср
MaKcuMДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 00:45:18 | Сообщение # 21
Quote (Женёк371)
Привет всем вчера гонял в деребас почему то на кочках срабатывают дворники???? чё может быть??
99,9 что загребают контакты в правом подрулевом... НО... Тема называется "Не работает Аварийка и поворотники!"!!!!
CosmonavtДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 08:03:03 | Сообщение # 22
Quote (SeregaCrew)
Не могу сказать точно но по моему верхняя часть кнопки у Эсперо своя,а сама кнопка от Нексии.Так что можно по моему только переставить"нажималки".
Добавлено (24.Окт.2011, 07:57:42)
Quote (hubbabubba)
Поставьте реле от зубилы за 70 рублей и забудьте.
Реле от зубилы работает максимум полгода и на выброс.
Добавлено (24.Окт.2011, 08:03:03)
Качество и надежность реле поворота зубил отвратительное.
emercomДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 13:05:07 | Сообщение # 23
не торопитесь покупать кнопку. я когда столкнулся с ее поломкой разобрал\собрал и офигел. машина ваще перестала заводиться.потом нажал кнопку и офигел еще раз-авто завелось,глушилась тоже с кнопки,моразм какой-то.короче каким то образом замыкало от смазки в кнопке. тщательно почистил собрал и все заработало как надо. не бойтесь трудностей. cool
Alex_GTДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 14:43:10 | Сообщение # 24
У меня на момент покупки аварийки небыло (спасибо сказать нечем было cool ), поворотники работали. Поменял кнопку, предохренители все проверил и т.п.- результат нулевой. После ДТП привезли машинку домой, попробовал включить- заработала, сволоч surprised . Для себя сделал вывод что где-то небыло контакта wink
Сообщение отредактировал Alex_GT - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 14:44:18
ARTEMIDIESДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 18:07:25 | Сообщение # 25
и у меня эта кнопка начала мозг выносить нажимаешь не работает если только сильно нажать и держать кнопку тогда аварийка работает только отпустишь всё, на экзисте было 2 варианта за 181 р 10 дней ждать и за 447 р ждать 2 дня. Я заказал за 181 р в итоге менеджер звонит через 8 дней и говорит ваш заказ снят wink объяснил, что на скале откуда она должна прийти ошиблись их нет у них давно biggrin и остался один вариант 447 р sad но не решился не стоит она таких денег, ну если и купить то в крайний случай. Завтра попробую почистить её
Добавлено (28.Ноя.2011, 18:07:25)
седня почистил кнопку от салидола контакты подогнул и всё ок)) аварийка отлично работает, а вот поворотники перестали sad
nosykovДата: Пятница, 02.Дек.2011, 00:26:17 | Сообщение # 26
А у меня при нажатии кнопки аварийки срабатывают левые поворотники, при этом включаешь правый поворот и тогда получается мигание всей аврийки.
MaKcuMДата: Пятница, 02.Дек.2011, 14:03:43 | Сообщение # 27
Quote (nosykov)
Походу провода перепутанны либо на подрулевом, либо на кнопке... Если рядом есть донор, попроси поглядеть как у него и сравни со своими... cool
neoДата: Пятница, 02.Дек.2011, 17:26:49 | Сообщение # 28
У меня странности следующие, во первых стрелка (на панели приборов) правого поворота горит тусклее левого, лпмпочка подсветки температуры жидкости загорается через 5 минут езды, при включении задних противотуманок начинается светомузыка при включении правого поворота мигает лампочка дальнего света, поворотиник и задняя противутуманка (все на панели приборов)... biggrin
Добавлено (02.Дек.2011, 17:26:49)
а вокруг приборки горит только лампочка передних противотуманок, аварийка горит если стукнуть по кнопке.
Espero 2.0
CosmonavtДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 08:48:59 | Сообщение # 29
Quote (neo)
"Массы" у тебя в машине нет нормальной, вот и странности такие biggrin
LiFДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:24:56 | Сообщение # 30
Хлопцы а подскажите пожайлуста где находится реле на поворотники, а то сегодня остался без поворотников и аварийки,хочу начать с релюхи(все предохранители целые)!?
  • Страница 2 из 7
  • 7
