Индикатор АКПП ?
Shurik_kДата: Вторник, 08.Сен.2009, 22:22:50 | Сообщение # 1
Такой вот вопрос - раньше на индикаторе положения передач в приборке отображалась выбраная скорость и над ней надпись Shift, сегодня этой надписи необнаружил, кто знает что это и что означает - отпишитесь пожл. траблов с машиной пока ненаблюдаю ....
StaxДата: Вторник, 08.Сен.2009, 22:37:54 | Сообщение # 2
Quote (Shurik_k)
Лампочку перед созданием темы на работоспособность проверял?
Shurik_kДата: Вторник, 08.Сен.2009, 23:02:30 | Сообщение # 3
индикатор подсвечивается одной лампочкой - если она негорит, то невидно и какая передача выбрана .... а так передача горит ... надпись Shift расположена в 2 мм выше от изображения передачи ...
Сообщение отредактировал Shurik_k - Вторник, 08.Сен.2009, 23:03:42
StaxДата: Среда, 09.Сен.2009, 08:03:06 | Сообщение # 4
Quote (Shurik_k)
Ну если так, то единственнное что приходит на ум, так это то что что-то попало под индикатор и мешает лампочке его освещать.
Shurik_kДата: Среда, 09.Сен.2009, 18:58:23 | Сообщение # 5
да собственно меня интересует что означает слово Shift ... и кнопочек нет никаких которые могут включать/выключать его ... как типа Power или Winter .....
Добавлено (09.Сен.2009, 18:58:23)
хм ... неужели никто не сталкивался с данной траблой ???
Al-nisДата: Среда, 09.Сен.2009, 20:37:51 | Сообщение # 6
изменение, перемещение - в переводе. Ни какой дополнительной функции оно не несёт, скорее для красоты smile
Shurik_kДата: Четверг, 17.Сен.2009, 19:30:18 | Сообщение # 7
да перевод я смотрел .... у надписи Power тоже переводы интересные - ну про неё хоть в книжках инфа есть ... ну наврядли для красоты она ... может и смысл имеется ???
Добавлено (17.Сен.2009, 19:30:18)
эээ.... сегодня индикатор "Shift" загорелся smile чувствую все-таки надпись для красоты ... нелюблю лампочки без смысла smile
Николай161Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 14:51:00 | Сообщение # 8
У меня такая же ерунда. Приехал домой всё работало утром завёл не светиться индикатор почемуто. Правда вечером менял подсветку в приборной понели ставил диоды может по этому. Может кто подскаже почему не горит и влияет ли замена диодов на подсветку индикаторов.
Max_EQДата: Вторник, 04.Май.2010, 21:07:03 | Сообщение # 9
по схеме подсветка и приборка имеют только общий минус. Может что-то оторвал?
Николай161Дата: Среда, 05.Май.2010, 14:24:43 | Сообщение # 10
Проверю ещё раз. Вроде делал всё окуратно но всё может быть. Просто привык что всё должно работать и темболее работало.
serega2007Дата: Среда, 05.Май.2010, 20:42:13 | Сообщение # 11
Николай161, а ты когда ставил светодиоды,ты проверял,горят ли они,мож просто диод стоит наоборот
Николай161Дата: Пятница, 07.Май.2010, 22:08:04 | Сообщение # 12
Обязательно проверял стоят как надо все светяться как положено. А что иза них может не работать. Хочю попробывать поставить обратно лампочьки и проверить что будет.
Добавлено (07.Май.2010, 22:08:04)
Нашол у себя причину. Оказываеться на понели под пластиком где идут дорожки есть отверстие и там стоит эта лампочька которая подсвечивает табло. Сразу её не заметил.она стоит внутри понели. Теперь всё работает но пропал сигнал еле мычит буду разбираться.
KSD_PHILIPSДата: Вторник, 24.Май.2011, 13:02:36 | Сообщение # 13
shift - это просто обозначение выбранной передачи, несет информативное значение.
Такая же фигня произошла, когда лазил в панеле и снимал приборку. Судя по всему не горит подсветка, так то если приглядеться видно, что выбраная передача тускло светится зеленым, почти не видно. А раньше была подсвечена, горела ярко оранжевым цветом.
Может есть фото где эта лампа стоит, пока не разобрался!
Еще вопрос, подскажите какая лампа там стоит, чтобы не пришлось дважды разбирать приборку
Водитель помни - личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100км/ч.
Сообщение отредактировал KSD_PHILIPS - Вторник, 24.Май.2011, 13:13:32
