Иль проводка иль сигналка
evgen87Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 10:27:46 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос. Два года назад на Эсперку поставил сигнализацию alligator S-725 RS. На протяжении всего времени эксплуатации в принципе доволен. Но пару дней назад появился глюк. На авто МКПП, при запуске авто с поднятым ручником сигналка включает автозапуск (моргают поворотники, брекол показывает дымок из трубы) отпускаешь ручник - автозапуск отключатся, можно ехать. Но по дороге авто глохнет и сигналка говорит, что включен автозапуск(моргают поворотники, брекол показывает дымок из трубы). Причем стрелка тахометра показывает что обороты 950. Глушешь с брелка все нормально, можно еще раз завестись. НО потом опять все по новой. Пожалуйста подскажите кто что думает!!!
Max_EQДата: Четверг, 03.Сен.2009, 12:40:28 | Сообщение # 2
вероятно проблема с концевиком на ручнике - посмотри, может при езде срабатывает.
evgen87Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 21:21:17 | Сообщение # 3
Блин накасячил. ТовариШчи помоготи кто чем может. Снял панель приборов, начал вылазить и... как на зло зацепил колодку. Естественно почти все провода из нее повылетали. Колодка та что слева. Подскажите какие провода в каком порядке????
LinkДата: Четверг, 03.Сен.2009, 21:29:05 | Сообщение # 4
там на панели и на колодке написано порядок проводов, просто 1 к 1 подключай и все
evgen87Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 21:39:12 | Сообщение # 5
Там просто порядок расположения колодки по цифрам. А мне надо порядок цветов.
ReduktorДата: Четверг, 03.Сен.2009, 21:53:25 | Сообщение # 6
Quote (evgen87)
По ходу нужен тебе добрый человек, который снимет приборку и зафотает колодку с проводами. По другому думаю никак, по схеме запаришься подбирать. sad
evgen87Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 22:04:58 | Сообщение # 7
[quote=Reduktor]По другому думаю никак, по схеме запаришься подбирать. [/quote]
По схеме разобраться то можно, только та которую я нашел на форуме (для движек 1.8, 2.0) как не вкатывает по цветам проводков sad .
[quote=Reduktor]По ходу нужен тебе добрый человек, который снимет приборку и зафотает колодку с проводами.[/quote]
Случаем нет таких??? biggrin
Просто может кто-то недавно снимал ее и помнит!!!
ReduktorДата: Четверг, 03.Сен.2009, 22:20:14 | Сообщение # 8
Quote (evgen87)
Лучший вариант - это поспрашивать на форуме тех, кто продаёт Эськи на запчасти, им же проще сфоткать, вопрос в другом, будут ли они этим заниматься ?
evgen87Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 07:05:50 | Сообщение # 9
Нашел в чем причина. Все до банального просто. Для автозапуска на проводах к замку зажигания стоит реле на 40А, вот она то и портила всю картину. Заменил и УСЕ!!!
А вот про колодку на щитке приборов так ине разобрался до конца. Два провода определить не могу.
