иммобилайзер или ЭБУ
SOBRДата: Вторник, 28.Июл.2009, 00:23:40 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! Периодически имею проблему: на ходу гаснут приборы, пропадает питание зажигания, автомобиль, соответственно, глохнет. После манипуляций с ключами и т.д. спонтанно появляется зажигание, еду дальше. Имею: Espero 2.0 L 1999г (Ростовская), иммобилайзер GreenBUX (не штатный, брелком), сигналка ALLIGATOR. Есть ли у кого мысли, с какого конца решать проблему, и как проверить что глючит иммобилайзер или ЭБУ? Удаляю на ходу брелок иммобилайзера автомобиль не встает т.е. проблема не в связи брелка с блоком иммобилайзера. При отключении остальное вроде бы все работает.
mezzzДата: Вторник, 28.Июл.2009, 03:20:42 | Сообщение # 2
а какой именно аллигатор?
с автозапуском?
если нет, то смотри контактную группу замка, минусовую клемму акб
ТепловозикДата: Вторник, 28.Июл.2009, 07:35:53 | Сообщение # 3
За щитком реле посмотри. Там их три шутки вместе, сразу увидишь. Вот, там одна реле от времени начинает греться и плавиться. Был тот же трабл, только закончилось все дымовухой из под панели:(
SOBRДата: Среда, 29.Июл.2009, 17:34:29 | Сообщение # 4
Аллигатор без автозапуска.
АКБ прикручена намертво без соплей, на контактную группу замка тоже грешу.
Хочу просмотреть всю цепь зажигания, пока не разобрался smile
Тепловозик можешь точнее указать, где именно находится та реле?
В люке у водительской двери? под приборной панелью 4 шт. у меня, вроде не те.
Max_EQДата: Среда, 29.Июл.2009, 17:46:22 | Сообщение # 5
а схема включения всего этого добра(иммо, сига) есть?
Судя по инструкции http://www.mms.ru/b/ctov/10109/Alligator_GB_installer_ver.2.pdf блочек тупо рвет цепи при охране/отсутствии брелка.
Quote
- что же тогда такой иммо делает в системе?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 29.Июл.2009, 17:59:23
ТепловозикДата: Четверг, 30.Июл.2009, 00:28:32 | Сообщение # 6
Панель приборов сними и увидишь!
SOBRДата: Вторник, 04.Авг.2009, 21:02:00 | Сообщение # 7
Схемы к сожелению нет.
[quote=Max_EQ]- что же тогда такой иммо делает в системе? [/quote]
Брелок требуется для запуска, на ходу, я так понимаю, можно и без его. После выключения зажигания через 40 сек опять просит брелок.
Короче вся хрень была в блокировочном реле иммо внутри блока. Пока впоял перемычку, поездию так, осталась блокоровка стартера и еще чего-то... Найду где такую релюху поставлю, хотя можно и другую какую-нибудь. Какую бы они не придумали хитрую резьбу на свой болт, мы накрутим на нее свою русскую гайку!
Всем парням спасибо!
