лампа зарядки АКБ
E1Дата: Вторник, 30.Июн.2009, 20:26:09 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, каким номиналом (модель) диод нужно ставить в приборку?
когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается?
Сообщение отредактировал E1 - Вторник, 30.Июн.2009, 21:06:47
Max_EQДата: Вторник, 30.Июн.2009, 21:45:23 | Сообщение # 2
Да. Ручник совмещен с датчиком тормозухи. При включенном зажигании, но неработающем генераторе горит лампа - так сказать, контроль исправности этой самой лампы.
StaxДата: Среда, 01.Июл.2009, 09:03:31 | Сообщение # 3
Quote (E1)
И ручник, и масло. cool
Добавлено (01.Июл.2009, 09:03:31)
Quote (E1)
Подскажите, пожалуйста, каким номиналом (модель) диод нужно ставить в приборку? когда зажигание включаете, вместе с лампой зарядки АКБ ручник у всех загорается?
Там не диоды стоят, смотри главную ЭЛЕКТРИКА (кажись) там типы ламп указаны. Спецом же делал данную фичу по эспере + люди дополняли.
ТепловозикДата: Среда, 01.Июл.2009, 11:48:07 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
Quote (E1)
И ручник, и масло.
У меня ручник загорается только когда машина на ручнике стоит. Чаще на передаче оставляю и ручник не горит.
А вот загораются всегда лампы: АБ, Чек, Не пристегнутый ремень, Масло.
E1Дата: Среда, 01.Июл.2009, 13:41:00 | Сообщение # 5
Выходит, что не у всех ручник загорается, вместе с лампой АКБ. см прим. Тепловозика.
[quote=Stax]Там не диоды стоят[/quote] стоит один диод в панели приборов, я про него и спрашивал, и до сих пор не понял какой конкретно диод туда ставить.
http://i033.radikal.ru/0907/f2/ae31a53a3c8f.jpg
Тепловозик, у тебя наверно нет этого диода, поэтому ручник не горит одновременно.
Лампа АКБ не перегорает?
ReduktorДата: Среда, 01.Июл.2009, 20:27:11 | Сообщение # 6
Да вроде не должна гореть лампа ручника, если он не затянут, у меня вот тоже не горит. А по поводу диода, в схеме не смотрел, может там написан номинал ?
ТепловозикДата: Среда, 01.Июл.2009, 21:21:52 | Сообщение # 7
Не знаю, на диод внимания на обращал. Может и Нет! Лампа АБ не перегорала! А с чего ей перегорать?
Единственная лампа которую я заменил это ремень безопасности:)
Max_EQДата: Среда, 01.Июл.2009, 22:06:35 | Сообщение # 8
Ну поставь 1N4004 - всяко 1А тока за глаза хватит для такой лампы
Речь о диоде между E39 и E41: http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4237-10.m_id-415.m_id2-417.html
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 01.Июл.2009, 22:13:10
Roman2Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 20:23:19 | Сообщение # 9
Привет всем.Такая проблема Горит лампа АКБ при выключенном зажигании .При вкл зажигании тухнет .Зарядка есть .Гена с 10ки .Куда смотреть
Max_EQДата: Пятница, 24.Авг.2012, 06:29:29 | Сообщение # 10
IMHO, говорит это о пробитом диоде в диодном мосту генератора.
Roman2Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:44:29 | Сообщение # 11
Может ли еще от этого садиться акум за ночь
PahelloДата: Суббота, 25.Авг.2012, 06:42:24 | Сообщение # 12
Roman2, От этого авто сгореть может!
А садить и за меньший срок может!
B@nekДата: Среда, 29.Авг.2012, 12:17:06 | Сообщение # 13
Добрый день всем!!! При выключеном зажигании горит лампочка аккумулятора и еле-еле масла..... Что это может быть????
а244нм86rus
