замена ДТОЖ
E1Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 22:35:53 | Сообщение # 1
оригинал стоит денег как всегда...
датчик тот который двухконтактный.
Ребята, какие есть аналоги? чем дешевле, есно тем и лучше. кто что ставил?
FatДата: Вторник, 23.Июн.2009, 23:02:40 | Сообщение # 2
я ставил какую то не понятную за 800 руб
Max_EQДата: Среда, 24.Июн.2009, 07:41:11 | Сообщение # 3
Опелевский датчик стоит в районе 300р.
Можно поставить "отечественного производителя" - от Нивы 1.7 с моновпрыском.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 24.Июн.2009, 07:57:37
E1Дата: Среда, 24.Июн.2009, 11:36:01 | Сообщение # 4
спасибо за совет Max_EQ.
от какого Опеля в районе 300 р ? или какой производитель/каталожныйномер?
а вот от нивы посмотрю... главное, чтобы по резьбе подошол - М18х1.5
Сообщение отредактировал E1 - Среда, 24.Июн.2009, 11:50:20
serjikДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:36:36 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста где можно взять фишку на дтож?Уменя на ней изоляция от старости вся полопалась до самых проводов.Изоляция не помогает провода оголены у самого основания фишки.Может как нибудь вылечить?Кто сталкивался подскажите.
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 09:05:47 | Сообщение # 6
Идёш в вазовскиё магазин и покупаеш фишку от дтож от ваза ...стоит рублей 40-50.Могу подсказать где паяльник купить чтоб её припаять biggrin .Почти все наши фишки можно поменять на вазовские...они одинаковые.
serjikДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 09:14:28 | Сообщение # 7
Спасибо с паяльником сам разберусь biggrin А за совет спасибо
unf1984Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 11:19:17 | Сообщение # 8
вазовский впрыск gm помогал разрабатывать. Датчик скорости, ДТОЖ, РХХ, форсунки, РДТ-все идентично за некоторыми нюансами изза разного объема двигателей и узлов примыкания.
На первые Вазы, которые еще с ДАДами и ДТВ вместо ДМРВ были, ставились ЭБУ, аналогичные нашему. Потом уже и Январи с Бошами пошли.
евген93Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:03:12 | Сообщение # 9
по резьбе не подходит....только с виду одинаковые
serjikДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:15:53 | Сообщение # 10
всем спасибо купил с ваз подошло
евген93Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:32:33 | Сообщение # 11
с какого ваза?за сколько купил? biggrin ну что бы знать,мало ли понадобится
serjikДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:54:40 | Сообщение # 12
ваз 10 50р
