Модератор форума: Thor
Стойки стабилизатора.
StaxДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:00:35 | Сообщение # 1
В основном интересует, подходят ли от Нексии?
Есть у кого инфа?
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:07:10 | Сообщение # 2
да наверно должны, подвеска то идентична вроде
StaxДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:17:52 | Сообщение # 3
Хотелось бы знать поточнее. Звон на кочках утомил от задней подвески. раскачивал задок руками, тишина. По ровной поверхности тоже шуршит, а вот вылезеш на кочку или еще что БЗДЫНК громко-неприятный однократный проходит.
Знающие люди подсоветовали что может быть:
а. Пружины на задних тормозах (вот хз, менял их недавно, колодки в смысле)
б. Звук может исходить от стойки стабилизатора.
На пружины не грешу, когда переобувался, глядел их, даже по виткам посчитал на всякий случай biggrin
Вот ищу аналоги так как на эсперу достать стоийки проблема почему-то. По нету летает инфа что они совместимы тоесть эспера-некися-кадет. С колодками задними траблов при покупке нету, думаю и с ремкомплектами.
В общем, у кого есть инфа, очень прошу написать. Нексиевая стойка в сборе не больше 300 рублей стоит.
Max_EQДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:44:45 | Сообщение # 4
Ловил такое на опеле при езде по кочкам - бздыки сзади. Заменил сайленты - прошло. Хотя с виду старые были еще ничего.
Как вариант - посмотри опортные резинки, на которых лежат пружины.
В передней только резинкам изнашиваться. Я ставил кадетовские, т.к. мои были сжаты уже "по самое небалуйся"
Вот типа такого: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=2FA03609
8-10р / штучка
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 12.Май.2009, 13:49:19
StaxДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:49:00 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Ловил такое на опеле при езде по кочкам - бздыки сзади. Заменил сайленты - прошло. Хотя с виду старые были еще ничего. Как вариант - посмотри опортные резинки, на которых лежат пружины.
Спасибо. Планирую покататся еще с месмяцок перед отпуском и ставить авто на проверку комплексную всей подвески, чтоб без неожиданностей.
Если всплывет инфа по аналогам, буду признателен.
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 13:55:29 | Сообщение # 6
Stax если говориш о стабилизаторах поперечной устойчивости. То сними их и прокатись по кочкам без них чтоб выяснить. Я катался какое то время без одного даже нечувствовал изминений.
Espero 2.0i 1996г.в
StaxДата: Вторник, 12.Май.2009, 14:01:06 | Сообщение # 7
Quote (Сашок)
Да, именно о них.
Таже фигня, изменений ноль, одни неприятные спецэфекты. =))))))) Если бы не они, внимания бы даже не обратил.
В общем, как буду вплотную ставить авто на обследование - отпишусь. Заодно узнаем симптом и предмет лечения.
Все еще жду инфу по аналогам.
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 14:58:12 | Сообщение # 8
У нас в краснодаре стабилизатор стоит в сборе 350руб. Комплект резинок на один стабилизатор 200р.
Espero 2.0i 1996г.в
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 16:25:51 | Сообщение # 9
А разве есть задний стабилизатор? Что то у себя я его не наблюдаю sad
Al-nisДата: Вторник, 12.Май.2009, 16:32:40 | Сообщение # 10
Ну судя по Элькатсу под номером 5 сзади есть стабилизатор, но стоек чё та не видно http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=02200079&model=espero Насчет передних стоек 11087552 ASSY, 1123-001 ASV http://www.daewoo-parts.ru/mode.30-id.142836-man.9001-type.html должны с этими номерами иджти и туда и туда.
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 12.Май.2009, 16:34:32
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:00:26 | Сообщение # 11
Фото есть у кого? Что то у меня я такого не наблюдаю sad
FilДата: Среда, 13.Май.2009, 09:20:15 | Сообщение # 12
Quote (Al-nis)
Там же написано: "Задний стабилизатор not applied", ибо не было их сроду, либо перестали ставить....
ThorДата: Среда, 13.Май.2009, 09:39:17 | Сообщение # 13
значит надо приколхозить! да пожёще-пожёще!
StaxДата: Среда, 13.Май.2009, 09:46:06 | Сообщение # 14
тэкс..... задний стабилизатор отпадает biggrin уже пол беды
ТепловозикДата: Среда, 13.Май.2009, 09:54:46 | Сообщение # 15
Вот и я думаю, 3 раза подвеску перебирал, а такого чуда не видел:) Подумал уже что глюки:)
