  • Страница 1 из 6
Модератор форума: Thor
Тормоза
LinkДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 11:48:41 | Сообщение # 1
Скоро надо менять предние колодки и диск, вот думаю что брать, оригиналы на exist стоят 1 479руб (11046-952-012), говорят хорошие фирмы ATE(за рулем) cтоят они 827руб, либо Lucas за 1 315руб, вот думаю чего взять, кто какие ставил?
Еще диск оригинал стоит 1297руб (96179110), думаю взять лучше диски Brembo Easy:Check за 1402руб, как думаете?
Max_EQДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 14:54:03 | Сообщение # 2
IMHO - любой. Были бы обычные - ну, еще бы повыбирал. В них единственная проблема - влетев на тормозах в лужу, может повести. А вентилируемые... Вообщем - сравни толщину :) точне - поперечное сечение. Полагаю, что какие бы плохие диски не были, но вряд ли будут прилипать к колодкам :) . Из отрицательных моментов - взял NK. При установке оказалось жуткое биение при торможении. Выяснилось, что внутренняя плоскость, которой прилегает к ступице чуть меньше, чем ступица - на 1.5мм. Но хватило, чтобы диск не устанавливался.
После были куплены диски Otto Zimmermann (со слов продавца) за смешную цену 900р/шт. Проблем не было.
SavoyДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 19:55:31 | Сообщение # 3
Я себе ставил ATE правда тут тяжело попасть именно на фирменные. Передние колодки Фирменные ATE d Киеве со склада стоят около 1000 руб. А насчет диска ты прав по моему данный вариант будет получше, но опять повторюсь нужно следить за оригинальностью :(
Сообщение отредактировал Savoy - Вторник, 11.Ноя.2008, 19:56:42
LinkДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 21:42:27 | Сообщение # 4
Savoy, и как нормально отходили?
StaxДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 23:00:53 | Сообщение # 5
Quote (Link)
Колодки ставил штатные. 1300 кажись были, точно не помню ибо делал в начале года. Проблем нет.
Добавлено (11.Ноя.2008, 23:00)
Quote (Link)
11046-952-012
Вроде вот эти нужны:
(Espero 2,0L) Yes-q ESD9058
Габариты (ширина x высота x глубина) 140x50x80 мм
Цена на Эксисте 1 373,72р.
LinkДата: Вторник, 11.Ноя.2008, 23:27:31 | Сообщение # 6
1300 это за комплект 4 штуки или все таки за 2 чето я не совсем понял :\
SavoyДата: Среда, 12.Ноя.2008, 08:52:57 | Сообщение # 7
Link, Нормально, мне очень понравилось. А колодки они обычно продаються комплектами по 4 шт. по крайней мере я постояная так покупаю
StaxДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 14:52:13 | Сообщение # 8
Quote (Savoy)
+1
Колодки всегда комплектами продаются по 4.
Al-nisДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 20:16:45 | Сообщение # 9
Как только свою купил сразу поменял диски и колодки- всё оригинал, не хотелось на себе экпериментировать, за полгода нареканий никаких нет :p
StaxДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 09:52:32 | Сообщение # 10
Quote (Al-nis)
Однозначно. Оригиналы рулят фактически при любой манере езды.
Колодки менял месяцев семь назад, ездил не ощущая умирания (ну все вы слышали скрипо-визг стертых до металла колодок). На предпоследнем сервисе хотели развести на замену, сначало было решил что стоит, а потом уже когда менялл сальники в приводе глянул на состояние девайсов, ресурс свой выработали за семь месяцев процентов на 20-25. Так что так, в топку неоригинальные тормоза, лучше не ставить на себе подобных экспериментов.
vovan121Дата: Понедельник, 01.Дек.2008, 23:36:57 | Сообщение # 11
очень хорошие колодки Remsa
Max_EQДата: Пятница, 24.Июл.2009, 13:38:46 | Сообщение # 12
Взял Delfi Lockheed - 890р. Покатаемся, посмотрим...
РобокопДата: Суббота, 25.Июл.2009, 10:02:59 | Сообщение # 13
Себе поставил колодки Delphi LP585 - 700рублей. Колодки так себе,подскрипывают.
afferДата: Суббота, 25.Июл.2009, 20:41:08 | Сообщение # 14
Сегодня поставил эти колодки:
Нравится! Торможение стало плавнее. На мой взгляд. Покатаемся - посмотрим!
З. Ы. До этого стояли от прошлого хозяина от Жимгулей 2108, как он сказал
Добавлено (25.Июл.2009, 20:41:08)
Ой, забыл - цена 800 р.
<Daewoo Espero 1996 г.в. Цвет: Фиолетовый металлик>
Max_EQДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 19:09:25 | Сообщение # 15
Робокоп, х.з. почему - но номер моих LP1605 smile
По поводу скрипа - смажь торец поршня и места, где ходят колодки по корпусу суппорта. Смазка на основе меди типа такой http://www.carumba.ru/catalogue/fluids/lube/2923 или такой на силиконе http://www.aga-automag.ru/compone....emid,27
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 26.Июл.2009, 19:11:46
  • Страница 1 из 6
