  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Thor
Трос спидометра
wap87Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:28:15 | Сообщение # 31
Привет. Подскажите, если трос спидометра сломан и не показывает скорость движения, должны ли при этом не работать показания пробега и километража ?
YriyДата: Четверг, 16.Июн.2016, 20:40:23 | Сообщение # 32
Если трос порван - показывать ничего не будет.
Открути трос с спидометра и проверь. Может у тебя привод на коробке гавкнулся.
kostroma21Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 20:40:46 | Сообщение # 33
Если сломался трос то по идее весь "прибор" работать не должен так как трос это единый привод .Но "спидометр" как бы разделён на две части...первая:спидометр(кажет скорость)...вторая:одометр(кажет пробег)...и они могут ломаться по отдельности.Трос может быть исправным а спидометр или одометр могут не работать.
  • Страница 3 из 3
