  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Thor
Трос спидометра
hiton1982Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:30:35 | Сообщение # 16
Спасибо, Артем. Просто в Экзист трос от Нексии за 180 руб. Я думаю, что дешевле уже некуда. Так что раз ты сказал что подойдет, значит беру. Доверию Гуру. :-)
HooliganДата: Четверг, 21.Июн.2012, 07:28:22 | Сообщение # 17
напишешь потом что и как. как получишь сразу фотку выкладывай
ypukДата: Четверг, 19.Июл.2012, 10:48:20 | Сообщение # 18
Quote (Hooligan)
берешь 300р и покупаешь нексиевский. и вообще ничего переделывать не надо. все идентично родному
А спидометр с "неродным" тросом "врать" не будет?
LinkДата: Четверг, 19.Июл.2012, 10:59:55 | Сообщение # 19
как он будет врать, это же просто трос, трос от троса ничем не отличается
Andrey_TkaДата: Четверг, 19.Июл.2012, 11:50:30 | Сообщение # 20
пытался ставить от нексии. штекер который в приборку-отличается по длине. в итоге не защелкивается до конца и от тряски постоянно отходит и стрелку начинает колбасить. хотя может просто с тросом не повезло
ReaktivnyДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 10:38:34 | Сообщение # 21
У меня тросик старого образца. На экзисте такого нет. Можно ли чего нить придумать? У прошлого хозяина машины он проволокой был к приборке прикручен. В принципе на худой конец тоже вариант, но может чего то по приличнее можно придумать?
ThorДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:22:32 | Сообщение # 22
народ, с какой стороны удобнее просовывать тросик ? из моторного в салон?
LinkДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:50:36 | Сообщение # 23
тянул из салона в моторное
ypukДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:03:40 | Сообщение # 24
У меня спидометр на 220 км/ч., т.е. трос с защёлкой. Подходит от "Nexia" или нет?
cyklonДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 17:12:18 | Сообщение # 25
Ребята подскажите что сделать, а то весь мозг уже вынесло, при скорости больше 80 в приборке начинает тарахтеть тихонько так как трещотка, я так понимаю это тросик, было такое зимой в морозы. А теперь и в плюс 20 такая хрень все время. Вообще то началось это зимой после того как мне меняли задний сальник коленвала и снимали коробку, и забыли отсоединить датчик скорости. Под весом коробки он просто отщелкнулся, все это было при мне, я тогда думал поседею, решил что датчику писец, думал что там все по вырывало. Но все работает нормально и спидометр правильно показывает, только трещотка эта достала если честно.
Что можно сделать?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
КолянычДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 18:16:53 | Сообщение # 26
Поменяй трос спидометра и всё будет нормально ! ! ! biggrin
cyklonДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:18:55 | Сообщение # 27
Коляныч, спасибо за помощь, то есть это без вариантов дело в тросике спидометра? Лады как достанет то сразу поменяю smile . Еще раз спасибо.
КолянычДата: Среда, 24.Апр.2013, 14:01:11 | Сообщение # 28
cyklon, Думаю что это трос ! Если чек не загорается и обороты мозги не крутят , значит ДС цел , можешь быть спокоен ! biggrin
Под весом коробки трос могло повести , могла сломаться защёлка на нём , вот тебе и звук !
У меня тоже сидел "сверчёк" под панелью , поменял трос - ушёл !
merem09Дата: Четверг, 23.Май.2013, 21:12:13 | Сообщение # 29
ПРИВЕТ ВСЕМ НЕЗНАЮ ПОШЕЛ В АВТОЗАПЧАСТИ ДАЛИ МНЕ ОТ НЕКСИИ СКАЗАЛИ ПОДХОДИТ ПОСТАВИЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ И ЗАЩЕЛКА ЕСТЬ
Добавлено (23.Май.2013, 21:12:13)
добрый вечер всем,,, может кто то знает или уже переделал этот тросик механический на электрический??? икак это сделать???? от рашн авто ничего нельзя подобрать подогнать??
grabertДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:14:26 | Сообщение # 30
я ВООБЩЕ ОТ МОТОЦИКЛА ПОСТАВИЛ ОТ ИЖ только в оболочку старую от эси продел, укоротил и пластмассовый наконечник переставил. Цена 50 руб. 10тыс км проб на этом тросе и норм
  • Страница 2 из 3
