Модератор форума: Thor
Каталожный код ДПДЗ
MixДата: Суббота, 27.Фев.2010, 00:35:38 | Сообщение # 1
Многоуважаемый Mix
Начну с того, что с машиной в-принципе все нормально, но съездив на диагностику к знакомым, мне сказали что мой ДПДЗ подглючивает: типа того что должен плавно давать показания, а у моего получается скачками.
Ну я без задней мысли залез на Экзист, он мне выдает на ДПДЗ два кода: 1) 17087653 и 2) 17106682. По первому аналоги по-дороже, по второму подешевше. Ну на это и повелся. Заказал себе Hans Pries 206028205. Дождался, поставил. По ощущениям еще хуже стало: так и раньше провал был если резко на газ нажать, с этим так еще больше провал. Опять на диагностику. Сказали что ЭБУ этот датчик вообще не видит, не показывает никаких значений. Чек энжин не загорается не с родным не с новым. Я в магаз, там меня послали, типа уже ставил на машину. Попробовал померять сопротивление кот. он выдает: показания меняются, но диапазон не такой как на родном датчике. Итог 800 рэ в трубу.
Осмотрев два датчика новый и родной, увидел что отличаются они одной цифрой на родном 06681, на новом 06682. Предположил что это код запчасти, полазил по нэту, обнаружил такой код 17106681 (по этому коду экзист пишет что он устаревший, предлагает на замену новый 94580175).
Так вот вопрос, дачик что я купил - это что на другие какие-то модификации эсперы?
И по какому из четырех кодов все-таки можно заказывать мне новый? А то не хотса опять пальцем в небо тыкать..
Тут предлагали от 10ки воткнуть, но что-то не нравиться мне этот колхоз с заменой местами проводов и т.д.
з.ы. Эспера самая обычная, ростовская 2 литра.
и вот еще их фотки на всяк случай:
Родной
Новый
Добавлено (27.Фев.2010, 00:35:38)
Кстати, если кому может пригодиться этот датчик, что мне не подошел могу по дешовке отдать... wink
Сообщение отредактировал mmixer - Суббота, 27.Фев.2010, 00:28:25
Max_EQДата: Суббота, 27.Фев.2010, 10:08:57 | Сообщение # 2
IMHO, трабла не в датчике.
Ты промеряй напряжение с датчика, а не сопротивление. Причем, как напряжение, подаваемой на датчик(должно быть 5В), так и выходящее с него(на ХХ - 0.3...0.7В)
MixДата: Суббота, 27.Фев.2010, 10:47:51 | Сообщение # 3
Многоуважаемый Mix
Quote (Max_EQ)
Хорошо, сегодня померяю, только скажи на каких контактах что мерить надо?
Добавлено (27.Фев.2010, 10:47:51)
Да, и еще один момент, брал у нашего клубня такой же датчик как и мой родной (только по его словам он убитый был), так с ним у меня после недолгой езды загоралась лампочка Чек энжин. Поставил свой обратно, всё нормально... Так что я думаю, что дело все-таки в датчике...
Сообщение отредактировал mmixer - Суббота, 27.Фев.2010, 10:48:20
Max_EQДата: Суббота, 27.Фев.2010, 13:02:01 | Сообщение # 4
2-3 - 5В
1-3 - 0.3...0.7В на ХХ, 4.7-5В при открытом дросселе.
Не надо запускать движек - достаточно включить зажигание.
MixДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:15:03 | Сообщение # 5
Многоуважаемый Mix
Чё-то не получилось у меня ничё померять пока... померил только то что на контактах 2-3 - 5В.
Кто-нибудь может мне подсказать по моему вопросу? Что никто не покупал себе этот датчик??
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:24:49 | Сообщение # 6
А в чем проблема с замером? Если уж на ДПДЗ не можешь нащупать - воткни щупы тестера в разъем ECU A8 и D2
АСК78Дата: Среда, 31.Мар.2010, 01:27:50 | Сообщение # 7
17106681, 94580175, 93740916, 96456536, 734614
Вот все номера по этому датчику. Любой номер можете заказывать.
Виталий Кравцов. +7-911-150-49-03
автоцентр "АСК-АВТО".
Запчасти. Сервис. Кузовной ремонт.
Сообщение отредактировал АСК78 - Среда, 31.Мар.2010, 01:29:11
MixДата: Среда, 31.Мар.2010, 10:53:31 | Сообщение # 8
Многоуважаемый Mix
Quote (АСК78)
17106681, 94580175, 93740916, 96456536, 734614 Вот все номера по этому датчику. Любой номер можете заказывать.
Вот очень берут сомнения что столько много номеров... и что любой из этих подойдет??
АСК78Дата: Среда, 31.Мар.2010, 11:21:18 | Сообщение # 9
Пусть Вас это не смущает, за свои слова ручаемся.
+ к этому, конкретно у нас этот датчик можете посмотреть вживую, сравнить, и убедиться, что это ОНО САМОЕ.
Сообщение отредактировал АСК78 - Среда, 31.Мар.2010, 11:21:43
MixДата: Среда, 31.Мар.2010, 11:36:57 | Сообщение # 10
Многоуважаемый Mix
Quote (АСК78)
Да уж, осталось только до питера доехать.... biggrin
В любом случае спасибо за ответы!
RicДата: Четверг, 13.Янв.2011, 13:59:40 | Сообщение # 11
Не подскажите подойдет ли этод ДПЗД TSN 4.7.8
и если кто уже ставил как работает?
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
boidaДата: Вторник, 08.Сен.2015, 22:06:59 | Сообщение # 12
Не заказывайте ДПЗД TSN 4.7.8 это такой же как на ваз-2110 (перевернутый), хотя экзист обзывает аналогом.
Добавлено (08.Сен.2015, 22:06:59)
Так по какому же все таки номеру заказывать ДПДЗ что б был такой же как родной?
Вчера катился с выжатым сцеплением, вдруг обороты подпрыгнули и загорелся чек. Немного погазовав чек потух. Считал ошибку ДПДЗ.
Сообщение отредактировал boida - Пятница, 20.Мар.2015, 00:26:14
SOBRДата: Среда, 09.Сен.2015, 08:12:35 | Сообщение # 13
Рекомендую безконтактный хохляцкий 3102.3855
Добавлено (09.Сен.2015, 08:12:35)
Есть еще похожий с SENSa 3202.3855, такой же, но шлицы не подходят не перепутайте.
clivДата: Среда, 09.Сен.2015, 10:58:37 | Сообщение # 14
+100.
2 год полет нормальный.
Езжу на Эсперо 16лет.
ярослав1986Дата: Среда, 09.Сен.2015, 12:37:28 | Сообщение # 15
у меня тоже безконтактный дпдз от ланоса уже 2 год и всё отлично, тьфу 3 раза через левое плечо.
