  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Thor
термостат
serg55Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 14:32:10 | Сообщение # 31
Термостат Behr TI392 на 92 град. который я поставил в начале ноября, стал рано открываться (86-83 град.) и на трассе держит температуру 80-83 град. Почему на Эспере термостаты долго не ходят? Качество, установка в металлической голове в самом горячем месте, давление охл. жидкости или что влияет на него, что они так быстро меняют свои параметры - х.з.
АбдувохидДата: Суббота, 25.Янв.2014, 15:24:15 | Сообщение # 32
Проклятый может термос. Штук 5 перепробывал все брак.
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:38:39 | Сообщение # 33
http://www.watervalve.ru/klapany....ye.html
Я задумался о таком.Открытие будет происходить от вентилятора радиатора
Добавлено (25.Янв.2014, 19:38:39)
Включился вентилятор первая скорость открылся большой круг
Max_EQДата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:42:16 | Сообщение # 34
Он для воды до +100С.
И только для воды - с антифризом можно получить проблемы(более текучий)
JEFFДата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:59:23 | Сообщение # 35
ребя ,очеень советую вот этот Quinton Hazell,температура открытия 87 С.на свои две машины ставил,очень хорошо ходит.на последней две зимы,полет нормальный smile
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:59:33 | Сообщение # 36
Max_EQ, не конкретно этот ,что нибудь подходящие но по принципу этому
GIZДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:07:13 | Сообщение # 37
vikzag09, хернёй ты занимаешся... купи хороший термостат и не нарушай тепловой баланс работы двигателя.
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:18:18 | Сообщение # 38
GIZ, завтро беру новый.в кареане 710р плюс у меня скидка.Но почетав посты выши чего то я очкую )))).!Люди по 4 штуки покупают бракованных..
Добавлено (25.Янв.2014, 21:13:30)
Behr TI392 вот этот
Добавлено (25.Янв.2014, 21:18:18)
GIZ, О Ж много вытикит при замене?
YriyДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:21:12 | Сообщение # 39
vikzag09, Нет. Главное, чтобы болтики открутились
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:27:22 | Сообщение # 40
Yriy, ты чего такое говориш???Давай не пугай меня!!
kpblcДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:29:15 | Сообщение # 41
Это вообще не вариант - у него два состояния - полностью открыт или полностью закрыт. Чем это грозит, подумайте сами.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Суббота, 25.Янв.2014, 21:29:40
YriyДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:33:29 | Сообщение # 42
vikzag09, Ниче не говорю.... Выше писали, как при помощи сварочного аппарата выкрутить сломанный болтик. sad
У меня пошли легко smile
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 25.Янв.2014, 21:34:06
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:39:49 | Сообщение # 43
Yriy, это я читал.Ну думал малоли как получилось.Там что так все серьезно??
Добавлено (25.Янв.2014, 21:39:49)
kpblc, а родной как работает?Или закрыт пока греется или открыт как прогреется...
YriyДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:41:07 | Сообщение # 44
vikzag09, Если открутишь, то нет, а ежели нет, то понадобится сварка. Попробуй перед откручиванием ВД побрызгать место где болтики выходят.
Пока греется - закрыт и радиатор холодный. Потом нагрелся, открылся и ОЖ пошла в радиатор.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 25.Янв.2014, 21:43:16
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:43:10 | Сообщение # 45
Yriy, так и сделаю ВДешкой пролью с утра к вечеру попробую сорвать.
  • Страница 3 из 4
