  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Thor
термостат
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 16.Фев.2012, 16:27:08 | Сообщение # 16
сливаешь ОЖ, сниманшь его и видишь что он не полностью закрыт, сверху нажимаеш на пластину и поворачиваешь её чтобы он вынулся, и видишь с обратной стороны шпенёк из него торчит, так вотэ тот шпенёк надо стачивать, но не много, что бы термостат перекрывал, и кипяти его в кастрюльке смотри когда он начнёт открыватся, на 85-90 градусах должен начать открытие. если рано открывает точи ещё подганяй под температуру. это на двух литровых, а на полуторалитровых не знаю какой термос. вроде всё wacko
20SE 122лс 1999г
ЖекаДата: Четверг, 16.Фев.2012, 16:52:32 | Сообщение # 17
Спасибо, надо попробывать на старом.
hubbabubbaДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:18:06 | Сообщение # 18
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
Потренироваться на дохлых кошках, конечно, можно. Но вот чёт я очкую, что такой термос летом хорошо себя поведёт dry
Espero 2.0 МКПП 99г. 168000-200000 км синий
Audi А6 2.4 МКПП 98г. 200000-340000 км синий
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:25:26 | Сообщение # 19
hubbabubba, ну так не надо на 100 градусов настраивать, я мерял на пару из чайника, открывает на полную cool
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Четверг, 16.Фев.2012, 18:25:53
serg55Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:45:53 | Сообщение # 20
Здесь есть одна засада - в кастрюле он работает как надо, а под давлением в СО он может не до конца закрываться.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:10:54 | Сообщение # 21
serg55, я три раза снимал его чтоб подогнать под нужную температкру, а один друг похоже на 95-100 градусов сделал, печка как огонь греет, посмотрю как летом он будет ездить
20SE 122лс 1999г
hubbabubbaДата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:17:05 | Сообщение # 22
Андерстэнд, Кэп)))
Заеду тогда сегодня в гараж за термосом, надо прикинуть чё там можно заколхозить smile
prikolistДата: Четверг, 23.Фев.2012, 13:00:02 | Сообщение # 23
JEFF, А при какой температуре окр. среды он открылся до 80 градусов за 5 минут? Я к тому, что тоже прикупил сей дэвайс под той же "кличкой", но еще не ставил. Спасибо.
serg55Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:19:38 | Сообщение # 24
Мой термостат Вернет на 87 град. за 3 года эксплуатации стал показывать по трассе 80 град. Отсюда недогрев и перерасход бензина. При снятии оного оказалась выработка в корпусе термостата.
Вчера поставил термостат Behr TI392 (590 руб. в емексе) с температурой открытия/закрытия 92-107 град. При прогреве двигла открылся при темпер. 91 град. и темпер. упала до 88 град. по БК. На трассе температура плавает от 90 до 87 град. Стрелка показометра находится чуть выше 3-го деления. В городе и на светофорах выше 92 град. не поднималась. Продолжаю тестировать. Температура воздуха у нас +12-15 град.
YahorДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:50:36 | Сообщение # 25
serg55, Behr TI392 по отверстиям подходит?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
serg55Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 11:35:11 | Сообщение # 26
Один в один с оригиналом.
S3rgaДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 14:56:18 | Сообщение # 27
Поставил себе Behr TI 3 87, как следует из маркировки температура отрытия 87 градусов. Ранее стоял оригинальный термос, следует отдать должное, отходил 3,5 года. Подозреваю, что он на 92 градуса был, т.к. при прогреве стрелка указателя ОЖ стабильно останавливалась аккурат ровно посередине шкалы. Сейчас же она лежит ниже - на втором делении, что соответствует 83-85 градусам по БК.
serg55Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:42:30 | Сообщение # 28
Термостат Behr TI392 работает почти идентично термостату на 87град. Открывается при 93 град. в движении, затем температура падает до 86 град. и держится потом в пределах 86-90 град, в зависимости от оборотов. В городе и пробках повышается до 92-93 град. иногда до срабатывания вентилятора. Перегревов не наблюдалось, хотя температура воздуха была в пределах +15-20 град. Тестим дальше.
YahorДата: Среда, 27.Ноя.2013, 22:31:04 | Сообщение # 29
Аналогично.
Поставил себе такой же. Проблем никаких. До этого поставил Gates на 87 градусов, так он зараза был с браком( трещина в корпусе). Кстати Behr по цене на порядок дешевле.
1996г.в.
S3rgaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 04:26:52 | Сообщение # 30
Ну вот все верно. Мой термос сейчас начинает при 82 градусах где-то открываться, а на 87 у него происходит полное открытие. На ХХ темпепартура колеблется от 98 до 92. А в движении падает до 84 в среднем. Пока что полет отличный, перегревов нет и салон обогревает отлично. Посмотрим, как будет при более низких температурах. А вообще, не скажу, что меня что-то не устраивает, но сейчас бы я уже взял термостат на 92 градуса все же.
  • Страница 2 из 4
