Залил полный бак. Под машиной лужа.
Vampire3105Дата: Четверг, 01.Май.2014, 19:32:04 | Сообщение # 1
Всем привет. Сегодня предстоял маршрут в 300км. Естественно заехал заправиться, залили полный бак под самое не хочу. Проехал пару км и решил зайти в магазин, минут 20 был там, выхожу, а у меня под машиной нехилая такая лужа, понюхал - бензин. Капало как показалось где то по центру но ближе влево. Потом поехал домой поставил ровно машину, через 15 минут глянул капает почти четко по центру снизу, + под капотом капли бензина. Так как ехать надо было полюбому, плюнул и поехал. Через километров 150 доехал до места, пробыл часа 3-4, под машиной сухо. Вернулся обратно домой (опять 150 км), сухо. И собственно вопрос уважаемые эспероводы! Что это могло быть? Если сейчас не течет, прошло или может повториться? Да и собственно кто виноват? И что делать? И кстати была у кого то подобная фигня?
P.S. Проблема схожа с этой темой, только дельного ответа не нашел. http://espero-club.ru/forum/21-7401-1
Если есть какое то отверстие или что то еще, можете подробненько описать все?
Заранее спасибо за ответы!
ptwДата: Четверг, 01.Май.2014, 20:01:30 | Сообщение # 2
да бак наверно подгнил на стяжке креплении ,на эстакаде все увидишь
Добавлено (01.Май.2014, 20:01:30)
там в теме тоже самое писал
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 20:29:17 | Сообщение # 3
ну вот-заправки богатеют а карман пустеет.....
не лей полный.а то гляди-богатей...мелкими перебежками от заправки до заправки biggrin
вскрытие покажет-лезь под машину и смотри откуда течёт (можно и бак снять-помоешь заодно) biggrin
Vampire3105Дата: Четверг, 01.Май.2014, 20:53:38 | Сообщение # 4
Был бы гнилой текло бы постоянно.
Добавлено (01.Май.2014, 20:49:52)
А сейчас то не течет
Добавлено (01.Май.2014, 20:50:26)
Получается как будто перелили слишком, бак лишнее сбросил и все норм
Может там трубки какие то? Где и как они вообще проходят? В девятке например все шло из под заднего сидения. А тут как?
Сообщение отредактировал Vampire3105 - Четверг, 01.Май.2014, 20:55:25
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 21:00:29 | Сообщение # 5
есть там шлангочки-может прохудились
чтоб воздух сбрасывать...или горловина дырявая у тебя...полюбэ колесо правое заднее откручивать...ну и под машиной полазить придётся
Vampire3105Дата: Четверг, 01.Май.2014, 21:10:43 | Сообщение # 6
Ну и помимо колеса еще и защиту арки открутить придется, я так понимаю?
Добавлено (01.Май.2014, 21:10:43)
А, ну и вопрос где конкретно эти шлангочки, можете рассказать?
А если бы была дырка в горловине, то и раньше текло бы, а тут за 3 месяца первый раз такая шняга.
ptwДата: Четверг, 01.Май.2014, 21:27:12 | Сообщение # 7
загоняй на эстакаду , заправился уровень поднялся,дошёл до щели ,дырки
Добавлено (01.Май.2014, 21:27:12)
тыж не один у кого текло
Vampire3105Дата: Пятница, 02.Май.2014, 11:32:17 | Сообщение # 8
А с чего вдруг под капотом на защите капли бенза?
Да и течет вроде сверху бака, точнее текло. Слышал на некоторых машинах в баке есть клапан для перелива. ну залил под крышку, что выше клапана-вытекло на улицу. Может тут такая же тема?
vikzag09Дата: Пятница, 02.Май.2014, 11:35:27 | Сообщение # 9
Vampire3105, у меня гофра заправки бака протекала.Глянь ее.Что бы из клапано текло нужно давление!
Vampire3105Дата: Пятница, 02.Май.2014, 13:25:37 | Сообщение # 10
Я извиняюсь, а где эта гофра? И как до нее добраться?
А может и было давление раз и под капотом откуда то хлестануло бензом?
ptwДата: Пятница, 02.Май.2014, 15:18:52 | Сообщение # 11
biggrin на эстакаде все увидишь
kostroma21Дата: Пятница, 02.Май.2014, 15:38:39 | Сообщение # 12
Vampire3105, Пока гадаеш что да как сгориш нахрен...с бензином шутки плохи.
Лезь под машину и смотри от куда течёт.
vikzag09Дата: Пятница, 02.Май.2014, 15:42:14 | Сообщение # 13
Vampire3105, Артем ты человек хороший!Но так и хочется послать тебя на!)) Тут форум атолюбителей а не экстрасенсов! Что у тебя текло мы узнаем только от тебя!все предпологаймые проблемы мы тебе описали!! Так залезь под машину и посмотри!!!
Добавлено (02.Май.2014, 15:42:14)
kostroma21, опа !!! опередил)))
Vampire3105Дата: Пятница, 02.Май.2014, 15:51:14 | Сообщение # 14
Спасибо. Только эстакады нет. На улице ливень и грязь и бенз УЖЕ НЕ ТЕЧЕТ! Вопрос в том почему тек? Сейчас с полным баком все норм!
vikzag09Дата: Пятница, 02.Май.2014, 16:00:15 | Сообщение # 15
Vampire3105, Ну наверное потому что?!горловина залива бака находится в верху!а не с низу!Не нами это придумано!закон физики 5класс!
