  • Страница 1 из 3
Помехи при включение
ligionerДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 09:26:15 | Сообщение # 1
Ситуация такая собрал и устонавил наконецто антенну включил всё робит складываеться да выдвигаеться) Ловит норм, но недолго радости то было пока слушал радио думаю дай заведу и тут всё только включил зажигание сразу помехи ужасные, радио нефига неловит( что делать? может кто сталкивался?
Не важно на что ты тратишь свои деньги, важно на что ты тратишь свою жизнь.
vikzag09Дата: Воскресенье, 04.Май.2014, 09:27:49 | Сообщение # 2
ligioner, это не антена,это свечи провода генератор
ligionerДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 10:06:04 | Сообщение # 3
Свечи новые, блин генератор теперь чтоли менять? или что то можно с ним сделать?
YriyДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 10:15:59 | Сообщение # 4
ligioner, Помехи от него идут. Диски слушай. biggrin
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 10:20:11 | Сообщение # 5
ремень генератора скинь и на заведенном движке проверь
ligionerДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 10:24:12 | Сообщение # 6
Да диски надоедают, музыка на флешки тоже вот слухаю авто радио о пробках да о новых правилах расказывают) попробую снять ремень
PahelloДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 12:17:19 | Сообщение # 7
Нормально подключено? По камасутре?
AiSДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 12:28:18 | Сообщение # 8
что наладил...магнитолку.????
поставь в водной конденсатор на магнеитолку свою...и будет тебе радио-чтоб стабильное напряжение подавалось.
а генератор надо делать-факт
vikzag09Дата: Воскресенье, 04.Май.2014, 12:29:38 | Сообщение # 9
AiS, и емкость побольше!
ligionerДата: Понедельник, 05.Май.2014, 21:13:42 | Сообщение # 10
Что за кандецатор? как называеться? куда ставить?)
Добавлено (04.Май.2014, 13:18:05)
Pahello, ну там подругом как? провод на антенну шёл и раньше его нетрогал, а вот новую антену подключил в фишку где старач антенна была только вот массу вывел на корпус. так как у новой антене фишка на два провода а третий идёт под болт.
Добавлено (04.Май.2014, 16:32:29)
И кстати чёт я затупил, помехи же появляються просто при включенном зажигание ещё до того как заводить машину.
Добавлено (05.Май.2014, 21:13:42)
Подскажите)
vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 22:06:40 | Сообщение # 11
ligioner, конденсаторы не ставил?
ligionerДата: Вторник, 06.Май.2014, 08:12:48 | Сообщение # 12
vikzag09, нет, как они называються? и куда их ставить?
AiSДата: Вторник, 06.Май.2014, 10:26:44 | Сообщение # 13
на счет общего минуса-это нормально, от этого помех не будет
конденсатор-поставь 16в микрофорат на 200 можно и больше,,, и фиритовое кольцо купи-обмотай его проволкой и пусти через него +.
вот тебе и будет сетевой фильтр
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:48:15 | Сообщение # 14
блин аналогичная проблема как и у ТС и так же начались после того как антенну перебрал, только помехи начинаются когда заведешь авто... достало это... про кондер и феррит поподробнее можно? что куды втыкать и впаивать???
ligionerДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:55:12 | Сообщение # 15
А это всё в автомагазине можно купить или в электрику магазин?
  • Страница 1 из 3
