Щелчкиках в задних колонках
serjikДата: Суббота, 08.Фев.2014, 14:38:10 | Сообщение # 1
Всем привет ставя магнитооллу на паузу при повороте ключа на запуск раздается то ли треск то ли щелчок в задних колонках.Эта беда стала не давно.В чем может быть дело?
HappiestДата: Суббота, 08.Фев.2014, 20:44:56 | Сообщение # 2
где-то коротит... еще бывают щелчки в колонках при включенной аварийке, когда увеличивается нагрузка
Всегда Открыта для Общения.
Сообщение отредактировал Happiest - Воскресенье, 09.Фев.2014, 18:05:52
serjikДата: Суббота, 08.Фев.2014, 21:19:43 | Сообщение # 3
Да придется ковырять проводку
Spentem883Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 08:55:04 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Вынь магнитолу,глянь состояние проводов на разьеме-они обычно в этом месте мозга делают.Если там все норм,то глянь в багажнике на состояние проводов если и там все норм то гемор....
Max_EQДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 13:08:34 | Сообщение # 5
Есть такое чувство, что ТС упорол магнитолу.
Не дураки писали инструкции к любой аппаратуре в автомобиле: пуск двигателя при выключенных потребителях.
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 13:35:27 | Сообщение # 6
И это правда. Запуск двигателя надо производить только при выключенной магнитолле. При запуске происходит сильный скачок напряжения, чего не периваривают магнитоллы.
Это же относится к запуску любого двигателя и у тепловоза тоже. Выключаются все потребители!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 10.Фев.2014, 13:36:11
answer1Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:22:54 | Сообщение # 7
Попробуй полностью зарядить аккумулятор, а\м не хватает напряжения норм работать при стартере, она и щелкает в динамики.
PahelloДата: Вторник, 11.Фев.2014, 05:44:13 | Сообщение # 8
serjik, Марку магнитолы не судьба указать?
Если это один из сиситроников, то удивлятся просто не чему...
Выключай во время старта и проблема то пропадёт!
serjikДата: Вторник, 11.Фев.2014, 09:26:25 | Сообщение # 9
кенвуд KDC-3057URY
Capten-denДата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:05:56 | Сообщение # 10
serjik, к чему подключена магнитола, напрямую к акб или как?
serjikДата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:32:52 | Сообщение # 11
подключена на прямую
Capten-denДата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:44:41 | Сообщение # 12
помехи могут возникнуть и от генератора либо плохой оплетки проводки, проложенной рядом с катушкой зажигания.
Max_EQДата: Вторник, 11.Фев.2014, 23:52:11 | Сообщение # 13
А подключена напрямую - это как?
Все включается в штатный разъем на родном танке и переходнике ISO-Daewoo.
Если все таки есть колхоз в проводке - в свете такого подключения "напрямую", махни провода передних с задними колонками и посмотри на эффект.
Кстати, может чего накручено в настройках самой магнитолы? Типа, использование вместо саба задних колонок или фэйдером баланс сильно убран назад....
serjikДата: Среда, 12.Фев.2014, 07:35:37 | Сообщение # 14
Работает без ключа.
Подключал согласно схеме к магнитолле.Кстати щелчки появились недавно до этого всё было нормуль
Max_EQДата: Среда, 12.Фев.2014, 10:34:35 | Сообщение # 15
1. Cогласно схеме магнитолы все выходит на ISO-разъем. Как сделано у тебя?
2.
Цитата
Работает без ключа.
... с этого места подробнее:
- на магнитоле есть основное питание и резервное(для сохранения настроек). В косе от магнитолы они могут пресекаться в 2 или 3 комбинациях.
- у тебя они соединены вместе и общий силовой провод сечением 2.5мм уходит напрямую на акуумулятор, аккурат под катушкой зажигания?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 12.Фев.2014, 10:35:54
