Небольшой вопросик
Al-nisДата: Среда, 24.Дек.2008, 23:26:02 | Сообщение # 1
Может быть я сейчас опозорюсь своей безграмотностью, но прошу отнестись с пониманием. Короче говоря в Эсперо у меня стоит не дорогая голова Хундай с usb, на переде стоят к штатным динамикам, твитеры и кроссоверы. Взади только штатные динамики. Через RCA подключен активный саб Инфинити. Короче вопрос почему на любой громкости через одинаковый интервал щелчки в динамиках? Если надо то откапаю полностью название моделей головы и саба :$
KUDiNДата: Четверг, 25.Дек.2008, 00:53:37 | Сообщение # 2
Quote (Al-nis)
Во всех?
У меня было такое с задними блинами, виной был плохой контакт на динамиках.
Если радио слушать, тоже самое?
Al-nisДата: Четверг, 25.Дек.2008, 09:50:04 | Сообщение # 3
И на радио, и на диске, и на юсб, и на любой громкости. Именно с одинаковой переодичностью, как будто реле временное блин срабатывает. Кто мне объяснит... может ли влиять то, что штатные динамики 8 ом, а магнитолы идут 4 ома? Второе -пишалки может нельзя подключать к штатным?
ThorДата: Четверг, 25.Дек.2008, 10:40:12 | Сообщение # 4
Скинь половину динамиков и саб - послушай, если не пропало, подключи отключеные, отключи оставшиеся - послушай, если повторяется - башка, лучше сначала перед, потом - зад отключай. Усилитель на все или на половину?
Интервал большой?
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 25.Дек.2008, 10:44:41
Al-nisДата: Четверг, 25.Дек.2008, 10:47:27 | Сообщение # 5
Усилок только в активном сабе. Всё отключать - я бы так и сделал, а потом постепенно подключал бы, да просто пока дома занятся нечем, решил спросить, может кто то на этом @ съел :D
секеунд 5-7
Сообщение отредактировал Al-nis - Четверг, 25.Дек.2008, 10:48:24
ThorДата: Четверг, 25.Дек.2008, 10:52:15 | Сообщение # 6
Тогда выдери сначала саб, а потом уже остальное...
SavoyДата: Четверг, 25.Дек.2008, 19:04:14 | Сообщение # 7
Al-nis, Thor прав нужно начинать с саба возможно проблема в нем. Тем более если он активный
Al-nisДата: Пятница, 26.Дек.2008, 12:27:05 | Сообщение # 8
Ладно спасибо за ответы, потом займусь после ремонта.
Но всё таки ещё не большой вопросик до кучи. На днях подарили кондёр РауэрАкустик с вольтметром - вопрос такой:
Первое смущает, что он на 1.4 фарата 24 вольта ( какие то мощные хар-ки для моей системы ) ?
Второе - это куда его лучше поставить, перед головой, перед актив. сабом или он вообще лишний ?
KUDiNДата: Пятница, 26.Дек.2008, 14:04:47 | Сообщение # 9
Вообще перед усилком ставят, 1.4 - многовато конечно... Ставить перед мафоном хз... будет ли толк.
Al-nisДата: Пятница, 26.Дек.2008, 14:11:34 | Сообщение # 10
Знакомый сам собрал батарею из кондёров на фарат и поставил в волгу перед мафоном(моргала на большой громкости), сейчас динамики вырывает без просадки :)
KUDiNДата: Пятница, 26.Дек.2008, 14:46:12 | Сообщение # 11
Quote (Al-nis)
А не общий ли знакомый????)))))))
У меня во дворе 3102 универсал волга - 2 саба, 2 усилка, 2 конда и 8 колонок.
Al-nisДата: Суббота, 27.Дек.2008, 00:51:14 | Сообщение # 12
Quote (KUDiN)
Вроде не похоже, у того не универсал, нету сабов, усилков и прочего :D
Они наверно просто все такие :p
Сообщение отредактировал Al-nis - Суббота, 27.Дек.2008, 00:51:48
serg55Дата: Вторник, 26.Май.2009, 21:01:16 | Сообщение # 13
У меня есть старенький коврик из 5-и мм войлока. Если его кинуть на днище в качестве шумо, тепло или вибро изоляции - будет эффект?
SmaluzhakДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:46:48 | Сообщение # 14
ЧТоб не плодить темы, такой вопрос.
В машин стоит магнитола, Panasonic, не читает с внешнего носителя, т.е. нет выхода на него, можно ли как нибудь сделать выход\переходник на USB самому?
Или остаётся только менять магнитолу?
Сообщение отредактировал Smaluzhak - Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:47:26
Max_EQДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 00:14:35 | Сообщение # 15
Ты убил USB-порт на магнитоле?
