  • Страница 1 из 3
6*9 в заднюю полку.
setronicДата: Понедельник, 24.Май.2010, 18:39:21 | Сообщение # 1
Всем привет.Вот хочу поставить в заднюю полку динамики 6*9.Стандартные там 16 см. стоят.Подскажите стоит ли дорабатывать полку и чем можно резать стандартную полку под размеры динамика 6*9.
сергей77Дата: Понедельник, 24.Май.2010, 19:10:28 | Сообщение # 2
полку снимаеш и режешь кузов под полкой
Vitalik_sbДата: Понедельник, 24.Май.2010, 20:27:34 | Сообщение # 3
На словах то всё просто, а вот на деле без специального инструмента не обойтись (
Тож хотел заморочиться, но инструмента специального никакого нету, да и света в гараже тоже. Самое поганое, это то, что родные отверстия находятся слишком близко к стеклу, поэтому я думаю что лучший вариант: вырезать круглые отверстия как можно ближе к задним сиденьям, а сверху поставить полку из МДФ уже с отверстиями под "овалы", правда при этом теряется некоторый полезный объем задней полки из-за того что она у нас двухуровневая.
Daewoo Espero 2.0 CD 1999г.
СашокДата: Понедельник, 24.Май.2010, 21:38:50 | Сообщение # 4
я себе вставил динамики 6*9 снял полку, по трафарету с динамиков отчертил металл С НЕ БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ и вырезал металл электро лобзиком. В тех местах где не подлезть лобзиком им же резал металл как бы ЛЕПЕСТКАМИ и выламывал лепестки пасатижами, потом этот НЕ БОЛЬШОЙ ЗАПАС загнул, постукивая по овалам молотком. ТОЛЬКО АККУРАТНЕЕ СО СТРУЖКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ чтоб не попала в динамик как было у меня, замучался но вытащил. Полку совсем выбросил,а вместо нее наклеял герлен с 1см толщиной. Тот что с одной стороны липкий, а с другой как губка и на него наклеял акустическую материю. Очень цивильно получилось, и ничего не дребежит.
Espero 2.0i 1996г.в
сергей77Дата: Вторник, 25.Май.2010, 09:35:58 | Сообщение # 5
Quote (Сашок)
+1 тож так делал правда полку родную оставлял biggrin
saper_04Дата: Вторник, 25.Май.2010, 10:55:45 | Сообщение # 6
я видел в продаже короба с фазиком для таких динамиков, когда ставятся на полку, то смотрят вперед немного вверх, и очень удивился когда услышал какой они бас выдают . И железо пилить не надо, не зря же его там придумали, кузов как никак усиливает.
RuSSeLДата: Пятница, 06.Авг.2010, 19:35:45 | Сообщение # 7
Один мой знакомый, проделал ту же работу только на Нексии, счастье было не долгим, спустя неделю езды по нашим калда...инам из за нарушенной жесткости кузова треснуло заднее стекло! Так что задумайтесь прежде чем резать полку!
СашокДата: Пятница, 06.Авг.2010, 22:55:41 | Сообщение # 8
пока трещен на стекле не замечаю, и недавно перетонировал заднее стекло в том числе. И ЦЕЛО!
Espero 2.0i 1996г.в
ТепловозикДата: Суббота, 07.Авг.2010, 00:06:41 | Сообщение # 9
Quote (RuSSeL)
Не надо ля-ля!!! На Нексиях стекла рвутся даже на новых машинах с автосалона. Уже все знают, что стекла там перекаленые стоят. Хрусталь smile
RuSSeLДата: Суббота, 07.Авг.2010, 13:58:43 | Сообщение # 10
До этого же 10 лет ездила, не чего не трескалось!
ТепловозикДата: Суббота, 07.Авг.2010, 19:16:50 | Сообщение # 11
Quote (RuSSeL)
Может просто стечение обстоятельств. Да что говорить, Нексия это совершенно другая машина. На Эсперах стекла еще ни у кого не рвались. Кузова крепкие.
ExpertДата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:27:34 | Сообщение # 12
ИМХО: из-за врезки динамиков жесткость не пострадает!!!
МеровингДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 22:08:01 | Сообщение # 13
Тепловозик прав на нексиях стекла задние это проблема. cool
Все имеет причины и следствия. Третьего не дано.
RuSSeLДата: Пятница, 10.Сен.2010, 21:37:08 | Сообщение # 14
Ну я не вкурсе, так просто на заметку
paukДата: Вторник, 28.Дек.2010, 13:33:31 | Сообщение # 15
Народ подскажите, какова размера взади колонки в см? 15-23см?
  • Страница 1 из 3
