  • Страница 4 из 4
антена
MaksaSДата: Четверг, 16.Июн.2011, 15:03:53 | Сообщение # 46
Как вылечил? Та же проблема, не знаю, что делать.
Quote (SexI)
Ребят, а у меня родная антенна очень плохо ловит хоть и выдвигается и задвигается изумительно. Магнитола стоит JVC не дорогая и не дешевая.
Что делать не знаю может контакт где плохой? Тот конец антенны что в магнитолу входит достаточно плотно. Может что не так со стороны антенны
SexIДата: Пятница, 17.Июн.2011, 02:11:57 | Сообщение # 47
MaksaS, Да не вылечил я её , пока sad Усилители пробовал, с ними еще хуже. Прозванивал провод , думал перебит, нет нормально все wacko В общем тоже больная тема. Хочется чтобы работала dry Но мне проще я все с флешки слушаю, а антену на кнопку прицепил чтобы не ёрзала постоянно smile Так выгуливаю её изредка biggrin
Vetal1973Дата: Пятница, 17.Июн.2011, 08:59:26 | Сообщение # 48
Чтобы работала антенна надо смотреть схему. Там обычно выходят из строя транзисторы. меняем транзисторы и ловит на ура.
SexIДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 06:33:08 | Сообщение # 49
Vetal1973, И где эти транзисторы стоят? Поподробней пожалуйста smile
Лёха_85Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 18:27:13 | Сообщение # 50
Vetal1973, нет там никаких транзисторов. Кабель напрямую к антенне идет. Может, ты говоришь за транз-ры, которые в схеме управления выдвижением антенны?
MaksaSДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 18:31:03 | Сообщение # 51
Тогда, получается, плохой звук, потому что проблемы в магнитоле? Или с проводкой что-то?
Лёха_85Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 18:44:24 | Сообщение # 52
Дальность приема и от магнитолы зависит.
MaksaSДата: Суббота, 09.Июл.2011, 17:49:08 | Сообщение # 53
Короче, не стал я заморачиваться с починкой антенны, а поставил себе паутинку на окно. Купил за 320 рублей. Установка - 15 минут вместе со всем марафетом.
Ловить стала лучше. А родную задвинул навсегда, пусть отдыхает.
RussianVanyaДата: Среда, 21.Дек.2011, 13:04:53 | Сообщение # 54
Quote
Шток антенны электрический Nexia/Espero код NP1465
тож погнул антенну об ветки и судя по всему порвал еще и ленту... вот выше указывают на шток, но пишут что с зубчатой лентой, а как быть если у меня беззубая??? такие штоки с беззубой лентой вообще есть в продаже? чтот в описаниях на экзисте никакой информации нет ваапще sad
spike8770Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 12:28:35 | Сообщение # 55
ребят,а вот у меня такая проблемка-этот шток мне сломали(который выдвигается)можно его заменить на обычный с приемника?!! cool biggrin
Capten-denДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:06:21 | Сообщение # 56
spike8770, купи новый - отдельно продается рублей 500 стоит
Serj-EsperoДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:10:55 | Сообщение # 57
А кто подскажет от чего моторчик можно на нее примостырить, а то у меня его в ней нет
Capten-denДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:15:47 | Сообщение # 58
Serj-Espero, можно купить и механическую (ручную)
без мотора
  • Страница 4 из 4
