  • Страница 3 из 4
антена
CosmonavtДата: Среда, 07.Июл.2010, 18:48:49 | Сообщение # 31
Quote (Тепловозик)
Скоро будете щетки дворников снимать
Уже снимают,продажи резко пошли в гору biggrin biggrin biggrin
Добавлено (07.Июл.2010, 18:48:49)
По воровству щеток стеклоочистителей можно судить о благосостоянии жителей страны, давно мною замечено. biggrin biggrin biggrin
DPДата: Четверг, 05.Авг.2010, 14:31:37 | Сообщение # 32
Немного не по теме но все таки.
Антена есть работает только в одном направлении, т.е. вниз. как найти и каие провода необходимо подключить в магнитолу что бы она работала и на подъем?
ТепловозикДата: Четверг, 05.Авг.2010, 16:35:10 | Сообщение # 33
Как определил, что работает только вниз? Рукой поднимал???
Просто контакт к магнитолле не подключен на подъем антены. А я независимо кидал на этот контакт +12в и у меня антенна находилась всегда в поднятом состоянии.
DPДата: Пятница, 06.Авг.2010, 09:26:54 | Сообщение # 34
Да, я её разобрал почистил, выдвинул на половину. Подключаю , а она вниз оп и все. А как найти нужные провода не как не могу.
SexIДата: Суббота, 04.Сен.2010, 15:13:28 | Сообщение # 35
Ребят, а у меня родная антенна очень плохо ловит хоть и выдвигается и задвигается изумительно. Магнитола стоит JVC не дорогая и не дешевая.
Что делать не знаю может контакт где плохой? Тот конец антенны что в магнитолу входит достаточно плотно. Может что не так со стороны антенны? sad
Max_EQДата: Суббота, 04.Сен.2010, 15:19:44 | Сообщение # 36
может есть смысл отключить кабель от АНТЕННЫ и посмотреть на качество - вероятно антенна и не работает уже давно biggrin
стоит тоже JVC средняя, и плохой прием был километрах в 40 от Москвы при выдвинутой антенне на пару колен.
litvДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 01:32:32 | Сообщение # 37
на фишке антенны 3 провода черн красн и белый который подключается к мафону к голубому с белой полоской
а336сс
ZigaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 10:58:05 | Сообщение # 38
Моя родная тоже плохо ловит, даже в городе. Новая такая же стоит 1000 р. sad
SexIДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 00:24:09 | Сообщение # 39
Quote (Max_EQ)
Выдергивал кабель из магнитолы, вообще одно шипение.. wacko Все таки наверное сниму саму антенну и посмотрю что там и как smile
Кстати усилитель на антенну ни кто не пробовал ставить?
FokeedДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 09:24:32 | Сообщение # 40
Quote (DP)
Аналогичная ситуация, отремонтировал антенну купив ремонтный шток (NP1465 брал в exist деталь хорошего качества), все установил смазал, подключаю разъем и антена сразу складывается, включаю мафан (не родной sony стоит) на дисплее пишется att и еще что-то но антенна не выдвигается. Вопрос что не так, что и как надо подключить чтоб она выезжала при включении мафона, или блин ваше отдельной кнопкой сделать что ли???
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
ThorДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 10:12:40 | Сообщение # 41
По задвиганию антенны: для её выдвинутого состояния нужно подавать постоянно плюс на 3-й контакт, который не красный и не черный. У кого то он белый, у меня желтый например, если на принцип можно тупо в колодке в багажнике проволокой замкнуть с красного провода. Колодка разбирается на УРА!
Cam26Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:17:43 | Сообщение # 42
На SONY правление антенной "синий" провод, цеплять к "белому" в пучке на магнитолу.
ASD
FokeedДата: Вторник, 07.Сен.2010, 06:31:42 | Сообщение # 43
Quote (Cam26)
сегодня посмотрю как у меня подключено, то что цеплял к какому-то точно, но к какому не помню.
WWW.CARNV.RU
shkaevДата: Пятница, 03.Июн.2011, 16:09:55 | Сообщение # 44
Заезжая в гараж, забыл про антенну, вспомнил после характерного скрежета. Короче, погнул, начал выгибать, лопнуло одно колено на выходе из другого. Есть старая нерабочая антенна с целым телескопом! Возможно их поменять и как? Подскажите пожалуйста!
andersen73Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 16:55:44 | Сообщение # 45
shkaev, Поменять легко,процесс разборки описан в теме "ремонт антенны",тебе надо снять крышку,поменять шток.
  • Страница 3 из 4
