Мой сабб.
S3rgaДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 09:40:17 | Сообщение # 91
Хорошо. А вот вот это что:
Quote (Toredo161)
пораметры тиля смолла
? confused
Если в характристиках где-то и написано, то посмотреть могу. Знать бы только что smile
Toredo161Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 17:12:15 | Сообщение # 92
S3rga, ладно не заморачивайся, сам найду, у меня гдето были smile
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
MAPTiniДата: Суббота, 03.Мар.2012, 15:41:10 | Сообщение # 93
Quote (Toredo161)
MAPTini, бери Sony-XS-GTX120LT, не пожалеешь, недавно раскачивал его на стенде в техносиле, магазин прокачал будь здоров!
Спасибо за совет. Так и сделал. Сегодня установили в связке с усилителем Fusion FBS-M1300. Результатом доволен целиком и полностью. Кто устанавливал, сказали можно на усиле еще побольше накрутить, я пока не стал, чтоб 'обкатать'. Баса и так за глаза хватает.
Spentem5Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 17:55:42 | Сообщение # 94
Toredo161,привет!Скажи пожалуйста какого обьема мне взять корпус к двум Blaupunkt GT Power 1000w?Какой лучше купить литраж?
89653315005
Toredo161Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 22:13:47 | Сообщение # 95
Spentem5, не сказать сразу, надо расчитать в программе, а она сейчас у меня после обновления винды ошибку кажет, пока и S3rga ящик не могу расчитать sad
Хотя мой тебе совет, продай свой саб и возьми альпайн р-ку 15" и фазник настрой на 32 герца, он и из тебя и из машины душу вытрясет!!! smile
Spentem5Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 05:36:17 | Сообщение # 96
Toredo161,спасибо за совет! biggrin
89653315005
Toredo161Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:06:30 | Сообщение # 97
Spentem5, хотя можно и 10" р-ку, на соревнованиях ей надавили 145 на пределе, крышку багажника шатала будь здоров!!!
Не один Blau так не качнет, самое важное грамотный расчет и выбранный динамик! smile
Добавлено (13.Мар.2012, 22:06:30)
S3rga, в общем прикинул я короб для твоего саба и вот что получилось, ЗЯ можно сделать 20 литров, можно поменьше, но не ниже 14, а вот с фазником я бы сделал 38-42 литра, хотя программа и выдает 52литра (по мне эт слишком). Ну а если пожертвовать значительной частью багажника, то я бы поставил четвертьволновик (эффективность по сравнению с ЗЯ выше на 270%, с ФК и БП на 120%), по мне лучше ЧВ ничего нет, но надо жертвовать багажником!
S3rgaДата: Среда, 14.Мар.2012, 09:18:34 | Сообщение # 98
Toredo161, Серега, спасибо большое!!!! Теперь знаю необходимые объемы. К сожалению, так все времени и нет залезть в багажник и снять размеры своего ящика sad Но буквально вчера зашел в магазин электроники и увидел свой (!) саб в родном фирменном корпусе. Представлял он из себя ФК в виде вытянутой пятигранной призмы, с торца сам динамик, с обратной стороны фазик в виде конуса. Уж не знаю, как он был настроен на усилке (довольно посредственном, кстати), но качал так, что мама не горюй! surprised Конечно, я свой тоже могу на максимум выкрутить и он будет играть тоже мощно (причем так, что я в машине не могу уже долго находиться smile ), но по ощущениям мой короб явно душит его. В-общем, еще больше задумался о правильном объеме wink
Да, четверьтволновик это как? Ты имеешь ввиду расположение динамика относительно остальных стенок корпуса?
Spentem5Дата: Среда, 14.Мар.2012, 14:10:39 | Сообщение # 99
toredo161,подскажи пожалуйста следующее:Надумал что и с чем буду ставить
Динамики НЧ-Blaupunkt gt power 1000w(2штуки) корпус пока не нашел к этому делу и усел-Blaupunkt THA480 ну и кондер на 2 фарад.А в салоне спереди 16-ые поставлю а сзади старые пятиполоски pioneer и все через усел.Как тебе такое?На самом деле все скромно лишь потому что капитал большего не позволяет пока...Но любопытно мнение профи.
89653315005
Toredo161Дата: Среда, 14.Мар.2012, 23:54:44 | Сообщение # 100
S3rga, четвертьволновик это тонель плошадью сечения равный полутора площадям диффузора сабвуфера, в среднем длинной около 2-2.5 метров, на одном конце дин, на другом ничего вообще (выход) и все, из-за слишком большой длины (зависит от желаемой частоты на выходе) его необходимо свернуть вот и все, в итоге это длинный свернутый тонель нужной длины и сечения!
Да кстати, всетаки наверное под твой саб нужно 37.5л (как показывает практика) smile
Добавлено (14.Мар.2012, 23:30:05)
Spentem5, усь интересный, если правильно настроишь будет оч чисто играть и главное мощно, тыловую акустику советую вообще убрать, поставь с переди 2-х, а лучше 3-х компонентный фронт (если говоришь, что бюджет не велик, то настоятельно рекомендую поставить на фронт ivolga SB63k) и обкатаешь ее прогреешь и поймешь что за ее цену ничего лучше нет, поставил ее уже в 3 машины играет супер при правильной установке! Правильно саб построй, фазник настрой на 32гц и звук будет в своей бюджетной категории превосходный!
Да, еще: на провода не жопься smile , сделай все по уму и результат услышишь!!!
Добавлено (14.Мар.2012, 23:54:44)
S3rga, на днях составлю отчет по прокачке убитого саба сделанного на заводе и приведу простейший способ увеличить объем яшика ничего не крамсая smile !
Может чего полезного вычитаешь, и спасибо за+ smile
Сообщение отредактировал Toredo161 - Среда, 14.Мар.2012, 23:57:05
Spentem5Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 02:17:52 | Сообщение # 101
Toredo161,Спасибо Огромное Серег! biggrin
89653315005
Toredo161Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:05:09 | Сообщение # 102
Spentem5, незачто Славик, обращайся если что smile
S3rgaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 09:58:20 | Сообщение # 103
Toredo161, в-общем, ориентир держать на 38 л для ФК. Ясно. А так вообще, по сравнению с ЗЯ у ФК эффективность выше, правильно? Просто смотрю, получается можно вообще маленьким ящиком обойтись, если щели никакие не делать. Но не будет особо сильно качать, так?
И про ЧВ все-таки не очень понял sad Если это длинный деревянный короб, то как его можно свернуть?? wacko Если можно, фото выложи.
И да, отчет выкладывый wink Это интересно, думаю, многим.
Toredo161Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 11:29:27 | Сообщение # 104
S3rga, эффективность ФК конечно выше (на 3дб), твой качать будет конечно но не так, жесткость корпуса слабая и объем не достаточный, отчет какраз о решении этой проблемы скоро будет smile !
По ЧВ выложу схемы и описание выложу, там все просто, тонель строится по средствам перегородок в ящике... smile
Spentem5Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 11:36:49 | Сообщение # 105
Ребят,многократно извиняюсь за глупые вопросы,но очень надо мне все это знать.Вопрос по усилкам:Кто нибудь крепил их в салоне,а не в багажнике?Просто хотел усел и кондер вынести на заднюю полку(ту что ниже колонок находиться).Перегреваться не будет так?
89653315005
