Мой сабб.
Toredo161Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 14:22:10 | Сообщение # 61
S3rga, пожалуста.
Покупай в магазине автозвука позолоченные клемы. Я обжим клемм не признаю, только пайка, конечно не обычным паяльником, или импульсник со спец насадкой или паяльником для пайки бака, олово только двойка с канифолью, обработка провода только пояльной кислотой, в завершении все закрывается термоусадкой! smile Я только так работаю! smile
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
S3rgaДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 14:41:29 | Сообщение # 62
НУ, я более просто работаю, не паяю, но так же с термоусадкой всегда, предохранителями и гофрами smile А на АКБ и потребителях мощности контакты позолоченые smile Вопрос сейчас в одном. Если речь идет про использование обычного простого реле (каких в штатной проводке машины куча), то как на его контакты подать провод значительно большего сечения, чем то, на которое оно предназначено? Неужели только паять остается? Или есть специальные реле какие-нибудь для этого случая и, соответственно, клеммы под него?
Toredo161Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 14:53:59 | Сообщение # 63
Честно сказать, я не встречал таких спец девайсов, и лично данную схему не реализовал, была в свое время проблема, ребята коллеги выручили, но я так и не стал рэле ставить, обошелся нуливеками и гелевым (не на эспэро), так что извени sad , что знал рассказал. Я бы и рад у них все расспросить дабы тебе помочь, но связь с ними потеряна, а я теперь в другом городе продолжаю творить громкие вещи.
S3rgaДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:24:01 | Сообщение # 64
Quote (Toredo161)
Сильно звучит smile Хорошо, я тебя понял. Думаю, придется действительно попробовать попаять, но обычным паяьником. Другого нет. Теплее станет, буду заниматься.
Toredo161Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:38:11 | Сообщение # 65
S3rga, ну что же желаю удачи, думаю у тебя все получится smile !
Но обычным пояльником лудитьпровод 6Ga практически невозможно, купи 100 ватный с большой лопаткой или одолжи у друга. Желаю удачи smile
S3rgaДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:53:39 | Сообщение # 66
Quote (Toredo161)
S3rga, ну что же желаю удачи, думаю у тебя все получится ! Но обычным пояльником лудитьпровод 6Ga практически невозможно, купи 100 ватный с большой лопаткой или одолжи у друга. Желаю удачи
Спасибо большое! Про паяльник учту замечание smile
Toredo161Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 18:48:46 | Сообщение # 67
S3rga, я тут подумал, не знаю понял ли ты, и решил написать, насчет пайки вместо обжима когда писал, имел ввиду пайка клемы к проводу, т.к. Если напаивать провод сразу к рэле то оно потечет, ведь чтобы припаять такой провод, его нужно сильно проколить, а пока это будет происходить потечет и рэлюха и чутка изоляции с провода, второе совсем не страшно, все равно термоусадкой закрывать, а вот первое...
Удачи smile
S3rgaДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:52:06 | Сообщение # 68
Toredo161, кстати, верное замечание! Нет, как раз-таки и не понял этот нюанс! Спасибо снова за дополнение!!! Все верно сказано.
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:16:04 | Сообщение # 69
S3rga, всегда пожалуйста и конечно же спасибо за плюсики smile
Что не ясно пиши, чем можем поможем!
Spentem5Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 22:29:58 | Сообщение # 70
Ура!!!!!Свершилось!!!:-)Приехал сегодня НЧ динамик и сразу же был установлен на свое место!:-)Боялся,что усь не справится,но усел-умница!!!:-)Раскачал все 1100В буфера!:-)Доволен,как слон,фото будут позже.Спасибо за внимание господа!:-)
89653315005
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 22:57:16 | Сообщение # 71
Spentem5, давай рассказывай какой это Blaupunkt, модель, тех. характеристики и тоже самое про усь который его раскачивает на кило сто!
И фото давай! smile
Spentem5Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:25:50 | Сообщение # 72
Буфер-Blaupunkt Gt power 1000.Ном.мощ:243вт.,макс.мощ:1100вт..усь Blaupunkt GTA 275.Макс.мощ при мосте:400вт!!!:-)На самом деле боялся,что не потянет усь этот динамик,но был удивлен когда услышал звук в разы лучше чем давал Alpine!:-)
Добавлено (21.Фев.2012, 23:25:50)
Фотки чуть позже покажу,а то на работе еще.
89653315005
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:43:19 | Сообщение # 73
Да, усилок хороший, устанавливал я такой, и gta475, в поряде, но мост дает не 400, а 360вт. Что касается саба, то 1100 ватт это пиковая, т.е. Если ты подведешь ее к сабу скажем на сабвуфертесте на 5-15 секунд он сгорит или же его вообще "выплюнет". А по мне так этот усь для него самое то!!!
Spentem5Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:50:30 | Сообщение # 74
Надумал,что летом как с багажником разбираться буду куплю еще один такой саб и мостом на Gta 475 посажу ну и корпус другой,на два динамика!:-)Но это только летом,ближе к автоэкзотике!:-)А пока так и позже будет фото
Toredo161,Спасибо что пояснил насчет пика и оценил.Очень приятно!:-)
89653315005
Toredo161Дата: Среда, 22.Фев.2012, 00:05:21 | Сообщение # 75
Пожалуйста Spentem5
Сообщение отредактировал Toredo161 - Пятница, 24.Фев.2012, 09:05:52
