  • Страница 1 из 3
Динамики 16см в передние двери
NemoДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 02:09:35 | Сообщение # 1
Народ, кто-нибудь ставил 16ые динамики вперед? Сейчас стоят 13, но есть желание воткнуть 16. Штатный карман с решеткой пилить не хочется. Если проставочку замутить, встанет по высоте?
trastДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 08:38:00 | Сообщение # 2
фанерная проставка не параллельна двери, низ выступает сантиметра на 2, чтоб повернуть к верху динамик, а то в пол играют, в итоге в дверях будет 3х компонентная акустика...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
NemoДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 17:57:20 | Сообщение # 3
А какой толщины фанера? Обивка двери при этом не трогается? В водительской двери кнопка открывания багажника не будет задевать за эту проставку?
trastДата: Вторник, 26.Янв.2010, 12:11:59 | Сообщение # 4
фанера 8 мм, обшивку под карманом вырезаешь по максимуму, кнопку цеплять не будет...
Сам еще все не доделаю, времени нет...
Добавлено (26.Янв.2010, 12:11:59)
там кстати еще под обшивкой и кроссовер прячется... smile
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
NemoДата: Вторник, 26.Янв.2010, 12:49:06 | Сообщение # 5
Спасибо) Буду пробовать)
zhvovanДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 21:50:51 | Сообщение # 6
trast, подскажи там где у тебя проставка крепится к металу всё ровно и залито чем то. Чем залито и как ты сделал ровную поверность?
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
setronicДата: Суббота, 03.Апр.2010, 09:51:27 | Сообщение # 7
А лично я вырезал железо в двери и вкрутил 16-ки в стандартные подиум.Не супер конечно,но поинтереснее чем стандартные 10см. Лучше конечно делать подиум для таких вещей...
trastДата: Суббота, 03.Апр.2010, 20:24:26 | Сообщение # 8
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
setronicДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:16:14 | Сообщение # 9
Выглядит солидно,и звучит наверно тоже....
trastДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 00:41:26 | Сообщение # 10
Наконец доделал свои двери, иволга SB 6.3 3х компонентная.
не самая лучшая акустика конечно, но на свои деньги играет просто замечательно, миды долбают прилично, можно саб убирать :-D , серединки четкие, пищалки спустил вниз, т.к. их многовато...
Двери вибро проклеены внутри и снаружи, фанерные кольца, пищи прям в двери врезал, подиумы под серединки. Кстати кроссоверы уместились внутри двери, хотя и не маленькие.
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
RuSSeLДата: Вторник, 04.Май.2010, 17:30:02 | Сообщение # 11
Лично я делал подиумы, еслиб знал как вставлять изображения, выложил бы фотки!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Вторник, 04.Май.2010, 17:30:38
Санёк971Дата: Вторник, 04.Май.2010, 18:41:32 | Сообщение # 12
http://espero-club.ru/forum/6-17-1#47
RuSSeLДата: Пятница, 06.Авг.2010, 19:39:05 | Сообщение # 13
Не выходит, выскакивает сообщение о запрещенных ВВ кодах, видать прейдется чалится пока не будет статуса "Проверенный" cry cry
Добавлено (06.Авг.2010, 19:39:05)
Сообщение отредактировал RuSSeL - Пятница, 07.Май.2010, 19:53:30
OneLoveДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 14:55:00 | Сообщение # 14
Пусть немного не в тему... Интересует такой вопрос. Хочу установить другие фронтальные колонки. Они у меня с предыдущей машины (нексии), диаметр тот же, как штатные задние в эсперо. Если не ошибаюсь, 13 см. Но никак не могу снять кармашек, где они находяться. Там крепление на 3-х болтах внизу, или еще что-то есть? По-хорошему не отдираются, сильно дернуть боюсь, чтобы не сломать пластик. Есть подозрение, что старый хозяин мог воспользоваться клеем, либо герметиком. Или там просто как-то в особом порядке нужно снимать? Нигде не нашел иллюстраций.
И еще вопрос. 13 см влезут нормально, или все же придется делать подиум/подпиливать существующий?
ВиталийДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 16:12:53 | Сообщение # 15
Кармашек крепиться с обратной стороны на саморезах. Чтобы его снять, нужно снять всю обшивку двери.
  • Страница 1 из 3
