Фон колонок
djek61Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 19:02:11 | Сообщение # 1
Доброе время суток форумчане! Вот такой вопрс, если кто знает. Подсоеденяя колонки просто через магнитофон всё в порядке. Подсоеденяю через усилок - идёт фон генератора. Пробовал проверять провод от акб, ставил филтр на магнитофон - без полезно!!!!! Менял провода на сами колонки! Может есть какой фильтр на усилок?????
LinkДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 22:45:15 | Сообщение # 2
был у меня мафон soundmax вот он фонил при включенной подсветке панели, поставил пролоджи не фонит, кстати покрути крутилку подсветки панели фон меняеться
FungornДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 00:25:53 | Сообщение # 3
поставь се шумоподавитель стоит около 200 рэ если мистери!
или фильтр на питание магнитолы.
VandalДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 19:35:20 | Сообщение # 4
какая майфунома если пиванер то смотри массу на межкомпонентных кабелях. Если оной нет тода выхода два
1. Разбирай майфунама ищи резистор нулевого сопративления рядом с выходами и меняй
2. Не разбирая магнитолы сади массу на межкомпонентник
не забудь проверить массу на усилках (должна быть железобетонная )иначе магнитолле пипец
резистор стоит для защиты
djek61Дата: Суббота, 21.Ноя.2009, 20:53:34 | Сообщение # 5
Уважаемые форумчане.....спасибо конечно за ответы, но я же говорю.......с магнитолы не фонит!!!!!! Фонит сам усилок!!!!!!!!! Т.е если подключить колонки черезщ усилок идёт фон!!!!!!!!!!!! Контакты все проверил!!!!
FungornДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 15:12:13 | Сообщение # 6
Я ж те написал ставь шумоподавитель!!! он ставиться вразрыв усилка и проводов идущих на магнитолу
djek61Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 18:02:50 | Сообщение # 7
Как он выглядит, где можно взять???????
trastДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 10:14:04 | Сообщение # 8
включи усилитель с отключеными линейниками (вытащи их из усилителя), если фон есть - ремонт/доделка усилителя, нет шума - выкинь линейники и поставь нормальные...
всякие шумоподавители использовать не рекомендую...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
djek61Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 17:51:14 | Сообщение # 9
Quote (trast)
Посоветуй какой провод можно взять?
FungornДата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:18:31 | Сообщение # 10
Тут ситуация в другом из-за катушки зажигания идет фон,У мя провода daxx по 1500 за провод позолота с медью.
а наводки есть
http://www.magnitola.ru/Mystery-MAD-GL-p-9830.html
так он выглядит
PhantomДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 11:06:27 | Сообщение # 11
Fungorn, ""провода daxx по 1500 за провод позолота с медью...."" biggrin
а свечи какие стоят???
FungornДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:15:59 | Сообщение # 12
))))Обычные))))
Мне их подарили на ДР biggrin biggrin biggrin
PhantomДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 09:30:24 | Сообщение # 13
Fungorn, маркировка? фирма-производитель ? я к чему.... если у тебя нерезистивные свечи то может быть из-за этого!!!
FungornДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 22:04:13 | Сообщение # 14
Да НЖК у мну стоит)))) Как у всех))))
PhantomДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 06:23:15 | Сообщение # 15
Fungorn, "матерщина" smile ..... бывают например BPR6ES и например BP5ES-11 ... первое BPR резистивного типа (т.е. с сопротивлением для снижения радиопомех, наводок) второе без сопротивления... У ТЕБЯ КАКИЕ СТОЯТ???
Сообщение отредактировал Phantom - Понедельник, 30.Ноя.2009, 06:24:14
