  • Страница 1 из 3
Моя схема подключения
antoxa85Дата: Среда, 09.Сен.2009, 15:56:49 | Сообщение # 1
Купил еспедру уже с акустикой внутри: саб мистери, 4-х канальный усилок ЛАДА ), 2 колонки сзади мистери, 2 писщалки, 2 среднечастотники и еще 2 хз какие... Вообще все это дело подключено к усилителю.
А теперь вопрос: есть ли смысл ставить ставить второй усилитель? или что то изменить или добавить?
Майфун Пионер. Играет ништяк, но до конца не прибавляется, отключается мафон по шкале макс 30 из 50.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
KRIOДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:01:07 | Сообщение # 2
Какие колонки и сколько спереди и какие с зади?
trastДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:04:40 | Сообщение # 3
если колонки компонентные и живые, то поменяй этот усилитель на нормальный, мафон отрубается наверное от просадок питания...
первым делом тяни нормальные провода питания на мафон, усилитель должен быть тож нормально запитан, передние колонки на одну пару усилителя, саб на вторую пару усилителя "мостом", если тебе этого хватит, то зачем тратить деньги, если нет - то этот усилитель мостами вешаешь на перед и меняешь саб с усилителем под него...это самый простой вариант...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Среда, 09.Сен.2009, 16:08:14
KRIOДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:07:20 | Сообщение # 4
Как я понял у него пара колонок висит просто от магнитофона, в них и может крыться проблемма. Только если саб не активный. А если активны то надо просто попарно отключать колонки и смотреть кто глючит. Бывает и из-за колонок такое.
Сообщение отредактировал KRIO - Среда, 09.Сен.2009, 16:08:49
trastДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:12:15 | Сообщение # 5
поширше бы проблемку обрисовать...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
antoxa85Дата: Среда, 09.Сен.2009, 16:15:59 | Сообщение # 6
получается 6 колонок спереди, 2 сзади и саб... все питается от одного усилка
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
trastДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:18:47 | Сообщение # 7
ну перед то через кроссоверы идет, т.к. компонентная акустика наверное ж...
посмотри подключение саба к усилку, мостом ли он подключен?
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
antoxa85Дата: Среда, 09.Сен.2009, 16:21:42 | Сообщение # 8
Quote (trast)
вроде провода нормальные (всмысле не стандарные), как раз подключен "мостом" (я плохо в этом разбираюсь).
как мне сказали что машина участвовала в соревнованиях по автозвуку, но некоторые компоненты поменяли на другие (усилитель и задние колонки скорее всего), передние потому что наглуго вмонтированы.
Добавлено (09.Сен.2009, 16:21:42)
на заднем сидень смонтированно два места под усилок (т.е. их 2 было походу).
вопрос в том, что можно добавить или улучшить? и даст ли что нибудь установка 2 го усилка чисто для саба?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
trastДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:25:14 | Сообщение # 9
все зависит от того, какой саб. Если этого усилителя для него хватает - то менять просто усилитель нет смысла, если не хватает - то бери доп усилитель (2х канал или моноблок) и более мощный саб...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
antoxa85Дата: Среда, 09.Сен.2009, 16:32:38 | Сообщение # 10
сегодня посмотрю в гараже и опишу все поподробнее, что там и как там...
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
KRIOДата: Среда, 09.Сен.2009, 16:33:52 | Сообщение # 11
Согласен еще один усилитель на саб наверно будет лучшим решением, а по хорошему схему смотреть надо. Мощность колонок, саба и усилителя. И только потом давать вердикт.
antoxa85Дата: Среда, 09.Сен.2009, 21:23:26 | Сообщение # 12
Схема выглядит так:
к усилителю подключены саб, 2 тыловых динамика и 2 в передних дверях
тут не знаю что за динамики, но играют очень даже неплохо и сидят там намертво, такое ощущение что их там зацементировали )
вот эти динамики наверно подключены через кросовер на прямую к голове
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-6010MP --- голова
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Среда, 09.Сен.2009, 21:37:31
KRIOДата: Четверг, 10.Сен.2009, 10:32:57 | Сообщение # 13
При таком подключении сопротивление колонок передних и задних, подключенных в парралель опускается до 2 Ом, а усилок на такое не расчитан. Это первое. Второе - саб тоже подключен не верно!!!! Там даже нарисовано откуда нужно взять плюс откуда минус (+ с 3 канала - с 4 канала)!!! Обрати внимание. Лучше всего купить усилитель на саб и подключить его отдельно. Кроссоверы, если судить по колличеству клемм в них расчитанны на двух компанентную акустику, а не на трех.
В совокупности это и может давать плохой звук и никакой мощности от саба!!
Сообщение отредактировал KRIO - Четверг, 10.Сен.2009, 10:36:03
antoxa85Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 10:48:55 | Сообщение # 14
я так понял надо отдельный усилок на саб, а колонки подключить на все четыре разьема?
Добавлено (10.Сен.2009, 10:48:55)
но у мафона только 4 выхода
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
KRIOДата: Четверг, 10.Сен.2009, 10:56:08 | Сообщение # 15
Это лучший вариант! А отключаться может как раз из-за сопротивления. Срабатывает защита.
Добавлено (10.Сен.2009, 10:56:08)
А по поводу выходов то есть усилители которые имеют и вход и выход или просто купить зазветвители 1 мама-2 папы.
Сообщение отредактировал KRIO - Четверг, 10.Сен.2009, 10:53:49
  • Страница 1 из 3
