Модератор форума: Hooligan
Наши авто.
StaxДата: Четверг, 03.Янв.2008, 19:58:06 | Сообщение # 1
Разместить фото:
Поскольку дисковое пространство сервака на котором хоститься сайт не резиновое то пользуемся любым сторонним хранилищем. Я предпочитаю Радикал.
1. Идем на РАДИКАЛ.
2. Грузим фотку (желательно учитывать что фотки не должны быть громоздкие).
3. Берем полученный код. Для форума подходят коды в 8 и 9 пунктах.
4. Вставляем в текст сообщения.
5. При размещении учитываем размеры! (желательно максимальное равно 500 пикселям).
Итак, правила просты. Ждем ваших постов.
редакция 10 мая 2008 года.
StaxДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 21:28:52 | Сообщение # 316
Quote (sTub)
уху, только людей с заводской зеркальной тонировокой по всему авто это почему-то не касается)) всё уже давно проплачивается... счас нормально ТО проходят менее 50% по москве...
ГОСТы и нормативы на тонирование стекол
В соответствии с изменением № 3 к ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта» светопропускание ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75%, стекол передних дверей — не менее 70%, прочих стекол — не нормируется. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
Таким образом, теоретически лобовое стекло можно было бы затонировать пленкой типа SP 90, а передние двери — SP 80, пропускающими 90 и 80 процентов света соответственно. Но пленки с такими параметрами на вид абсолютно прозрачны и могут использоваться только в качестве укрепляющих, а применяемые при тонировке даже самые светлые SP 35 и PGC 30 законным требованиям не удовлетворяют.
В общем, при использовании пленок получается следующее:
любая тонировка лобового стекла незаконна;
любая тонировка стекол передних дверей незаконна;
тонировка стекол задних дверей и заднего стекла законна любой пленкой.
Замечание 1: На лобовом стекле можно сделать светозащитную полосу шириной не более 15 сантиметров.
Замечание 2: В соответствии с вышеупомянутыми документами допускается иметь полностью затемненное заднее стекло при том условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов (как справа, так и слева).
Следует заметить, что хотя зеркальная тонировка прямо не запрещена ГОСТ-ом, отношение к ней работников ГИБДД «особенно внимательное», поскольку в ПДД есть пункт, запрещающий использование зеркальных стекол (см. Приложение 2).
Методика проверки стекол на затемненность также изложена в ГОСТе. В частности, для этой цели в ГИБДД применяются специальные приборы — тауметры, наиболее распространенный из них называется «Блик».
Напоминаем, что сотрудники ГИБДД могут проверять светопропускание стекол только при постановке автомобиля на учет, прохождении техосмотра или на стационарном посту, и при наличии сертифицированного прибора (в настоящий момент это тауметр «Блик»), проверенного и опечатанного.
Только при этих условиях клиента могут наказать штрафом 50 рублей по части 1 статьи 12.5 КОАП, да и способов оспорить наказание много.
I. Выдержка из ПДД:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: 7. Прочие элементы конструкции 7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников движения.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТа № 5727-88. Допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
II ГОСТ 5727-88. «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»
«Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол — не менее 70%». И поправка, внесенная в 1992 году, «стекла, не влияющие на обзор водителя, могут иметь светопропускание менее 70%, при этом нижний предел не ограничен. При наличии исправных боковых зеркал, стекла задней полусферы автомобиля могут иметь любое светопропускание».
III Изменение N2 к ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта»
— принято Госстандартом РФ, в соответствии с ним допускается светопропускание задних и боковых стекол (кроме стекол передних дверей) до 60% против 70% ранее. Для ветровых и передних боковых стекол остаются старые требования — не менее 75% и 70% соответственно. Изменения вступили в силу 1 июля 1999 года.
IV ИЗМЕНЕНИЕ N 3 к ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»
Дата введения 2002-01-01 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353‑стЗаменить код: ОКП 59 2300 на ОКП 59 2320, 59 2330.
Вводную часть дополнить абзацем: «Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6; 2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются обязательными для группы однородной продукции „стекло безопасное для наземного транспорта“ и подлежат включению во все виды документации, по которой она изготавливается».
Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции: «2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: 75% — для ветровых стекол; 70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора, определяющее переднюю обзорность.
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов».
ГОСТЫ и нормативы на тонирование стекол
В общем, при использовании наших пленок получается следующее:
I. Выдержка из ПДД:
syva-3083Дата: Понедельник, 15.Дек.2008, 22:22:52 | Сообщение # 317
Офтопик
Реад онли 2 дня
Сообщение отредактировал Stax - Понедельник, 15.Дек.2008, 23:24:20
ReduktorДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 22:32:13 | Сообщение # 318
Quote (syva-3083)
у меня еспера 94 года обе задние ступицы приварены.подскажите кто знает как поменять?
http://daewoo.my1.ru/forum/3-229-1
и вобще то не там вопрос задаём
koolДата: Вторник, 16.Дек.2008, 01:59:34 | Сообщение # 319
Quote (vlax)
не)))))))) 17-е))))))))
а какой тазмер резины? стала нормально не трет?
DiliriumДата: Вторник, 16.Дек.2008, 16:08:16 | Сообщение # 320
Quote (Stax)
Не катит...
:Q
Черные глухие машины как есть так и будут.....
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
LinkДата: Вторник, 16.Дек.2008, 21:27:02 | Сообщение # 321
Quote (Dilirium)
по моему в москве уже на нее внимание не обращают гаишники, в отличии челнов и казани
StaxДата: Вторник, 16.Дек.2008, 21:40:52 | Сообщение # 322
Quote (Link)
В Питере стопят, но чаще тачки попроще.
janexДата: Среда, 17.Дек.2008, 01:33:44 | Сообщение # 323
Попробую свою красавицу выложить)
[img][/img]
Октавия - катается
89О1182950О
janexДата: Среда, 17.Дек.2008, 01:35:12 | Сообщение # 324
и еще одна фотинка
[img][/img]
Октавия - катается
89О1182950О
KUDiNДата: Среда, 17.Дек.2008, 01:49:39 | Сообщение # 325
Quote (janex)
Цвет хороший, вроде даже не встречал таких эспер.
Кузов вроде норм, арки в хорошем состоянии.
Тонировка сзади 95% ?
janexДата: Среда, 17.Дек.2008, 01:54:06 | Сообщение # 326
да, 95. в сочетании со светлым кузовом вроде неплохо получается.
кстати цвет более похож от второй фотки, в первой видимо из-за темноты наступающей такой цвет.
по ПТС серебристый металлик, по свидетельству серый металлик)
в общем кто увидит - не обижайте.... езжу быстро, благо Селедка позволяет.
Октавия - катается
89О1182950О
KUDiNДата: Среда, 17.Дек.2008, 02:00:13 | Сообщение # 327
Quote (janex)
норм конечно) у меня белая и вся на 95%.
Quote (janex)
до встречи на дорогах :)
janexДата: Среда, 17.Дек.2008, 12:16:09 | Сообщение # 328
номера в личку напиши))) может как и встретимся, разговоров об Эсперах накопилось куча, да и с пивом посидеть был бы не против)
Октавия - катается
89О1182950О
KUDiNДата: Среда, 17.Дек.2008, 13:26:53 | Сообщение # 329
у610ур177)
Тут на 20й странице фотки есть.
Тереториально - САО, Речной вокзал.
DiliriumДата: Среда, 17.Дек.2008, 14:53:22 | Сообщение # 330
janex, Крашенная, и пороги деланные. Хотя такие вещи нужно вживую смотреть. Да и что мне критиковать, все-таки машина Эсперо не новая.
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
