Куплю алюминиевую трубку от электроантенны
LexaRnDДата: Четверг, 19.Сен.2013, 16:16:05 | Сообщение # 1
Собственно может быть у кого есть нерабочая антенна и желание помочь. Можем поменяться вы мне трубку вашу я вам нашу smile Моя слегка перекошена, да и вообще состояние у неё не важное, видимо предыдущий хозяин поработал с ней плоскогубцами или чем то похожим в связи с этим проблема со входом антенны - входит в неё с огромным трудом даже руками + на глаз видно небольшой перекос.
-gda-Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 20:24:03 | Сообщение # 2
хм, а мне бы найти пластиковые шестеренки, на фото сврху посередине видно biggrin
SashaNFДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:03:24 | Сообщение # 3
У мну осталась электроантенна, мог бы за пятихатку кому нить выслать.
TemnyiДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:52:30 | Сообщение # 4
SashaNF, ну как по подробнее?
seven_1989Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 08:28:41 | Сообщение # 5
LexaRnD, заказать не вариант где нибудь на экзисте новую за 300 рублей?
LexaRnDДата: Пятница, 20.Сен.2013, 08:45:27 | Сообщение # 6
seven_1989 так мне то деталь от электроантенны нужна а не от ручной, на экзисте электро видел только в сборе и цена раз в 10 выше озвученной вами.. да и по каталогу смотрел - трубка относится к антенне, отдельно можно купить провод который крепится на этой трубке. Может быть VIN код озвучите если не затруднит? Если есть конкретно эта трубка буду вам очень признателен
-gda- а как пружинку между ними правильно ставить?) чета я так и не понял wacko
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 20.Сен.2013, 09:18:09
CyberfoxДата: Пятница, 20.Сен.2013, 12:07:13 | Сообщение # 7
LexaRnD, Металлический шток+ пластиковая лабуда (внутри штока) ну максимум 300-400р стоит-причем оригинал, номер если надо, сегодня перепишу
LexaRnDДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:19:46 | Сообщение # 8
Cyberfox В том то и дело что это не шток + лабуда smile это та трубка на которой резьба нарезана с помощью которой антенна крепится к кузову декоративной гайкой (которую все наблюдают снаружи). Это алюминиевая трубка в которую вставляется ваш шток антенны.. Вот оригинал фото
На фото только корпуса, пружинки между шестернями и моторчика не хватает чтобы собрать полностью антенну, мне нужен НЕ шток а именно алюминиевая трубка с напаяным антенным проводом. Т.е. шток антенны вставляется в алюминиевую трубку, а уже трубка крепится к корпусу антенны. Так же на фото декоративная гайка отсутствует (Vin которой если у кого есть мне не помешал бы ибо моя помацанная слегка - но на скорость не влияет потмоу не критично, так, чисто эстетически)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 22.Сен.2013, 20:50:23
