нужна помощь
belakДата: Четверг, 23.Мар.2017, 21:30:02 | Сообщение # 1
Привет форумчане.Уменя такая проблема машина на холостых работает ровно,при троганьи начинает троить и простреливать.В чем может быть причина,говорю сразу дпдз новый,бензонасос трамблер катушка провода свечи все новое что может быть,мап сенсор тоже рабочий.Просветите,уже кончились предположения.Ошибку не какую не выкидовает.
WodaДата: Четверг, 23.Мар.2017, 23:04:36 | Сообщение # 2
Одна из версий, надо проверить правильно ли стоят метки на шестернях распредвал - коленвал. Чтобы не разбирать всю конструкцию, можно в верхней части пластикового кожуха ремня ГРМ сделать технологическое отверстие, диаметром по заранее найденной резиновой заглушке. Через это отверстие выставить шестерню распредвала по метке, а затем посмотреть соответствие на шкиве коленвала.
Сообщение отредактировал Woda - Пятница, 24.Мар.2017, 17:25:24
gm1984Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 02:48:38 | Сообщение # 3
Согласен с "метками ГРМ", Там разбирать минут 5, сверло и заглушку дольше искать будешь. Если движок с лямбдой могут быть нюансы. И при замене датчиков, иногда обязательно скидывать клему с акб до 10 минут.
belakДата: Среда, 05.Апр.2017, 17:11:12 | Сообщение # 4
Друзья нашел причину день искал но все таки нашел,шлангачка на бензонасосе в баке.Спасибо всем.
aleksesДата: Четверг, 04.Апр.2019, 20:18:13 | Сообщение # 5
Спасибо за советы, помогли.
Спец. инструменты для своей БМВ брал у https://forceauto.com.ua/specinstrument них, как я заметил выбор очень большой и качество очень хорошее за такую цену.
Сообщение отредактировал alekses - Четверг, 04.Апр.2019, 20:18:38
Digimon3110Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 14:00:39 | Сообщение # 6
[quote=belak;281181]шлангачка на бензонасосе в баке[/quote]
вот так просто?)
я бы всё равно проверил смежные на всякий случай
https://parts-m.com.ua/
