продам насос ГУР, дроссель леганза, поддон эсперо
жураДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 13:22:27 | Сообщение # 1
Осталось после тюнинга
- дроссельная заслонка без датчиков и регулятор. Встает без переделок на эсперо, диаметр заслонки 58 мм. 1500 р.
- насос ГУР не течет, не гудит, качает исправно. Просто два мне не нужно. 1500 р.
- поддон двигателя эсперо 2.0 отмытый, маслоотделительная пластина с новой резиновой прокладкой 500 р.
- блок двигателя 2.0 номинал но хона уже нет 500 р. Может у кого кулак дружбы или для опытов.
- шатуны ровные 500 р. за все 4 шт.
- помпа бу, без люфтов, не гудит 100р.
Все находится в москве, м. Алмаатинская, р-н Братеево. Телефон 903297890два.
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 14:59:38 | Сообщение # 2
можно фотки? если не распродашь то может после Нового Года забрал бы многое...
жураДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 17:11:07 | Сообщение # 3
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:37:10 | Сообщение # 4
Сделай фотки дросселя с разных сторон, а у тебя какой стоит дроссель? С Эсперо или леганзы?
жураДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 00:08:30 | Сообщение # 5
у меня сейчас прикручен от леганзы, на фото тоже от леганзы.
Так получилось, что один купил с блоком из Краснодара, второй в москве на разборке, когда думал, что продаван кинул меня и не отправил посылку, несколько дней после перевода денег молчал, в почте тоже не отвечал. Я злой поехал искать блок в москве по разборкам. В итоге купил мелочи дохрена, дроссель и насос ГУР, а блок в рабочем состоянии так и не нашел. И тут барыга позвонил и извинился, что пропал... мол телефон в гараже вывалился, несколько дней найти не мог... А посылка пришла на следующий день. Короче теперь у меня 2 дросселя и насоса ГУР.
Дроссель в инете есть со всех сторон, только у леганзы он вертикально вверх смотрит, но на эсперо встает без переделок. Только под рампу я подложил обычную шайбу, чтобы между рампой и сектором дросселя был зазор.
Ланос 2.2 8v
Сообщение отредактировал жура - Суббота, 21.Ноя.2015, 00:10:47
ярослав1986Дата: Суббота, 21.Ноя.2015, 13:57:57 | Сообщение # 6
Сфоикай как тросик газа крепил, а то у меня эсперовский и он походу к леганзовскому не прикрепится
жураДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 23:36:01 | Сообщение # 7
пока нечего фоткать, я мотор еще не поставил, с проводкой разбираюсь-хвосты перепаивать буду, если никто раньше проводку в нормальном состоянии не предложит.
Я думаю что на леганзовский дроссель встанет родной трос газа ланосовский, потому что на леганзе сектор такой же с бочонком на конце.
Ланос 2.2 8v
presidentDДата: Пятница, 18.Дек.2015, 21:43:44 | Сообщение # 8
Интересует Блок с Шатунами если можно фото
жураДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:40:09 | Сообщение # 9
блок есть от эсперо с шатунами, но колено на выброс. отдам по цене металла если надо.
Ланос 2.2 8v
ИгнорёкДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:21:14 | Сообщение # 10
Есть два блока. Два коленвала один комплект в сборе.
