Продам с Эсперы
RubansanДата: Суббота, 16.Янв.2016, 21:12:41 | Сообщение # 241
Прикрепления: 5043843.jpg (108.5 Kb) · 5329071.jpg (122.0 Kb) · 4897494.jpg (133.5 Kb)
lexa954Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 20:42:52 | Сообщение # 242
Rubansan, что у тебя с двигателем?нужен блок
RubansanДата: Пятница, 06.Май.2016, 20:00:32 | Сообщение # 243
поднимем =)) кому что нужно спрашивайте) пока праздники, раскидать бы что можно еще с этой тачки)
bruss17Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 00:28:58 | Сообщение # 244
нужен разъем в коробку передач включение фонарей заднего хода если целиком то коса, еще нужно крыло левое переднее.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
RubansanДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 21:19:58 | Сообщение # 245
bruss17, датчик чтоли сам нужен?))
dionis444Дата: Вторник, 31.Май.2016, 11:33:57 | Сообщение # 246
нужон правый передний суппорт H-Type
код GM 96164854
RubansanДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:51:57 | Сообщение # 247
супорта проданы)
Добавлено (06.Июн.2016, 19:51:57)
НУ а теперь снова поднимем темку))) и закидаем свежих фоток))))
RubansanДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:58:43 | Сообщение # 248
Добавлено (06.Июн.2016, 19:58:43)
проводка... которая идет по салону... и уходит на предохранители ,фары и тд... но кроме той что идет на трамблер и эбу... та часть продана вместе с мозгами... еще остается помоему в багажнике кусок... вся проводка + блоки предохранителей салона и релюшек и так же подкапотная часть там же в этом жгуте)
Прикрепления: 0360589.jpg (230.5 Kb)
RubansanДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 20:54:41 | Сообщение # 249
Добавлено (06.Июн.2016, 20:38:53)
что то не получается информативно фотки заливать большими партиями, а по одной скидывать не серьезно... в общем закинул я на "Яндекс Диск", заходите по ссылке... смотрите если кому то что то понравится, пишите.. если я не догоняю что именно вам нужно копируйте фотку. обводите в паинте ту деталь , сохраняйте у себя и закидывайте сюда чтобы я понимал что нужно вам)
Добавлено (06.Июн.2016, 20:54:41)
https://yadi.sk/d/PTaW_zZmsJF2g а вот и ссылка на фотки.
Прикрепления: 6061886.jpg (275.2 Kb)
b0ltДата: Вторник, 07.Июн.2016, 18:11:48 | Сообщение # 250
Привет )) Низ мотора нужен (блок-вал поршневая.) Есть такое?
RubansanДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:42:50 | Сообщение # 251
b0lt, привет , есть мотор в сборе пока, но продавать не планировал его... ((
WodaДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 23:24:39 | Сообщение # 252
Извените! Но с фото не понял, есть ли в наличии
1.пластиковые детали, которые закрывают рулевую колонку в районе замка зажигания. поворотников, включения дворников. и состоят из двух половинок.
2.пластиковая деталь закрывающая болт крепления ручки, в районе потолка.
3.пластиковая деталь в районе щитка приборов (идущая вниз от щитка приборов )
RubansanДата: Вторник, 14.Июн.2016, 13:34:23 | Сообщение # 253
Woda, позицию 1. Посмотрю, какие то были, состояние не помню просто, найду сделаютфотки. 2. Были такие заглушки. 3. Это вы про щиток на котором кнопки расположены имелли ввиду ?
WodaДата: Вторник, 14.Июн.2016, 23:25:57 | Сообщение # 254
3-я позиция - зто пластмассовая деталь идущая от щитка приборов вниз под рулевой колонкой до низа парприза
Добавлено (14.Июн.2016, 23:24:13)
По ширине деталь, как щиток приборов
Добавлено (14.Июн.2016, 23:25:57)
Завтра постараюсь сфоткать эти узлы и скинуть фото.
RubansanДата: Среда, 15.Июн.2016, 20:21:15 | Сообщение # 255
Woda, понял тебя, тоже рулевую часть она закрывает, она поуже щитка приборов, ее надо глянуть тоже smile
