Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
777dyuha777Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:30:17 | Сообщение # 361
Радиатор состояние,цена и какая толщина если 32мм. то возьму.
Лапчатый
trastДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:26:47 | Сообщение # 362
где ж его взять...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
sensei007Дата: Среда, 16.Сен.2015, 21:46:01 | Сообщение # 363
Дима, термостат за сколько отдашь?!
trastДата: Пятница, 18.Сен.2015, 17:35:30 | Сообщение # 364
300
либо сегодня либо уже в понедельник, уезжаю...
новый, не ставился
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Пятница, 18.Сен.2015, 17:36:13
sensei007Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 21:53:10 | Сообщение # 365
Тогда уже в понедельник biggrin
trastДата: Четверг, 01.Окт.2015, 23:53:39 | Сообщение # 366
Обновим
Форсунки
Датчики ДАД, СО
Подкапотная проводка (1/3 часть, от минусовой клеммы)
ЭБУ
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Блок управления печкой
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Кронштейн генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Рычаг выключения сцепления в коробке
Лючок бензобака
Боковые резинки с крыльев передних (молдинги)
Крышка топливного бака
Крышка расширительного бачка
Маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке
Болты колесные (16 шт.)
Отдаю не дорого, смешные цены!!!
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:29:02
serjikДата: Пятница, 02.Окт.2015, 08:01:55 | Сообщение # 367
Привет нужна ручка салонная задней левой двери
trastДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:28:46 | Сообщение # 368
нету
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
САШКО161Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 18:56:31 | Сообщение # 369
Доброго...Уплотнения дверей, дверных проёмов? Состояние ,цена? Нужна водительская и задняя правая.
Добавлено (12.Окт.2015, 18:56:31)
И околорулевой пластик, пластиковая пластина, которая крепится к торпедо, охватывая рулевой вал..
Сообщение отредактировал САШКО161 - Понедельник, 12.Окт.2015, 18:55:03
trastДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 21:13:17 | Сообщение # 370
уплотнения все комплектом 600 рублей (целые, норм состояние), околорулевого нет, про пластину не понял...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
САШКО161Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 14:18:18 | Сообщение # 371
А Вы где находитесь в Ростове? От Пицунды далеко? Пластина.....Как объяснить,Дим...Две половинки ,которые закрывают рулевой вал - они у меня целые...А рядом с ними пластиковая накладка черная,изогнутая,прикручивается к торпедо и закрывает дырку между валом и торпедой..
trastДата: Четверг, 15.Окт.2015, 19:47:37 | Сообщение # 372
Аксай, Западная, 1а (это на М4 если есхать от меги в александровку) 918-534-84-о5
гараж там, завтра буду пол дня там
это наверно пластик куда кнопки вставляются по бокам от щитка приборки?
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:32:27 | Сообщение # 373
САШКО161, у меня где то валялся...найду - маякну
САШКО161Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:45:59 | Сообщение # 374
trast, вот эта...
Добавлено (15.Окт.2015, 21:45:59)
seven_1989, спасибо....)
Прикрепления: 1422950.jpg (80.3 Kb)
trastДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:46:15 | Сообщение # 375
ааа, не нету
была треснутая, выкинул
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
