Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
trastДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 16:00:11 | Сообщение # 196
Цитата Alex_svk ()
А есть шестерня коленвала со шпонкой?
нет
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
lexa954Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 23:11:27 | Сообщение # 197
а новую чего не купишь?
AiSДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:46:46 | Сообщение # 198
trast, подробности будут?
Alex_svkДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 18:59:31 | Сообщение # 199
Да че-то дорого... Думаю на разборке сначала поискать неубитую.
---->Я на DRIVE2<----
trastДата: Среда, 07.Май.2014, 12:59:47 | Сообщение # 200
Да да, будут! 5 раз уже был в гараже и все забываю сфотатть, дверка в яме лежит, на глаза не попадается...
Добавлено (07.Май.2014, 12:59:47)
Обновим список...
Форсунки
Датчики ДАД, СО
Стартер
Резонатор + новая прокладка
Подкапотная проводка
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вакуумный усилитель с кронштейном
Суппорта с колодками и шлангами
Вентилятор кондиционера (наружный)
Длинная полуось с приводами в сборе
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Задние маленькие окошки и 3 дверных (без водительской)
Блок управления ЭСП
Карман водительской двери (где ручка открывания внутри)
Двери задние в разбор
Блок управления печкой
Борода (вокруг рычага кпп и пепельница)
Кнопки на панели приборов (туманки, аварийка, рег. освещения и дворников, подогрев)
Переключатели поворотов и дворников + средняя часть
Соленоид багажника
Соленоид лючка бензобака
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корпус воздушного фильтра
Катушка зажигания
Термостат (новый, не ставился)
Кронштейн генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Кожух вентилятора охлаждения (основного)
Рычаг выключения сцепления в коробке
Задние пружины
Лючок бензобака
Боковые резинки с крыльев передних (молдинги)
Крышка топливного бака
Крышка расширительного бачка
Маленький полукруглый лючок, прикрывающий маховик на коробке
Болты колесные (16 шт.)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serjikДата: Среда, 07.Май.2014, 13:36:16 | Сообщение # 201
в какую цену?и есть ли подлокотник?
trastДата: Суббота, 10.Май.2014, 23:23:57 | Сообщение # 202
500 за все, подлокотника нет
Добавлено (10.Май.2014, 23:23:57)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serjikДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 15:53:31 | Сообщение # 203
Цитата trast ()
Соленоид багажника
отдельно в какую цену?
trastДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 18:54:17 | Сообщение # 204
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serjikДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:10:52 | Сообщение # 205
Куда деньги на карту или мобилу?
trastДата: Понедельник, 12.Май.2014, 09:11:54 | Сообщение # 206
можно на мобилу, 918-534-84-05
отправить автобусом или ТК?
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serjikДата: Понедельник, 12.Май.2014, 09:14:53 | Сообщение # 207
у меня нет тк может почтой?
trastДата: Вторник, 13.Май.2014, 11:42:39 | Сообщение # 208
можно и почтой, только там наверно еще столько же сверху будет
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
serjikДата: Вторник, 13.Май.2014, 16:34:05 | Сообщение # 209
а я до Краснодара и обратно больше потрачу
trastДата: Вторник, 13.Май.2014, 21:46:14 | Сообщение # 210
ок, адрес и фио куда отправлять, завтра проверю и отправлю
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
