Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
trastДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:21:29 | Сообщение # 136
Обновим остатки:
Форсунки
Датчики положения дрос заслонки, регулятор хол. хода, ДАД, СО
Стартер
Резонатор + новая прокладка
Подкапотная проводка
Трамблер
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вакуумный усилитель с кронштейном
Суппорта с колодками и шлангами
Вентилятор кондиционера (наружный)
Трубки кондиционера (все) + термос
Длинная полуось с приводами в сборе
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Задние маленькие окошки и 3 дверных (без водительской)
Блок управления ЭСП
Карман водительской двери (где ручка открывания внутри)
Двери задние в разбор
Блок управления печкой
Борода (вокруг рычага кпп и пепельница)
Козырек панели приборов с кнопками
Переключатели поворотов и дворников + средняя часть
Часы (в потолке)
Соленоид багажника
Соленоид лючка бензобака
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корпус воздушного фильтра
Катушка зажигания
Термостат (новый, не ставился)
Крепление генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Кожух вентилятора охлаждения (основного)
Рычаг выключения сцепления
Задние пружины
Лючок бензобака
Добавлено (16.Янв.2014, 21:21:29)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Четверг, 16.Янв.2014, 21:04:04
BamboochaДата: Четверг, 16.Янв.2014, 22:34:31 | Сообщение # 137
мотор трапеции есть?цена?) на нексию встанет же?
trastДата: Четверг, 23.Янв.2014, 00:25:09 | Сообщение # 138
нету...
Добавлено (17.Янв.2014, 17:32:48)
трубки кондера и козырек приборки без кнопок уехал...
Обновим остатки:
Форсунки
Стартер
Трамблер
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вертолет (свежий)
Салонная проводка
Блок управления ЭСП
Кнопки на панели приборов (туманки, аварийка, рег. освещения и дворников, подогрев)
Часы (в потолке)
Соленоид багажника
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Катушка зажигания
Задние пружины
Лючок бензобака
Боковые резинки с крыльев передних
Крышка топливного бака
Добавлено (19.Янв.2014, 23:03:35)
Еще нашел резинки с передних крыльев (продолжение дверных)
Добавлено (23.Янв.2014, 00:25:09)
Есть еще всякая мелочевка, защелка капота, заглушки на поводках дворников что болты прячут, резинки дистанционные на капоте, уши крепления радиатора, заглушки саморезов в порогах, колесные болты стандартные 16 шт, болты крепления суппортов, болты крепления КПП и целая куча всякой мелочи, оставшейся после разбора.....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Четверг, 23.Янв.2014, 00:26:37
LexaRnDДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:50:55 | Сообщение # 139
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки) - это который ребристый с уплотнением под лобовуху? к стеклу вплотную по всей длине прилегает или по краям как у всех - щели?
speedspiderДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 10:43:41 | Сообщение # 140
Привет! подскажи еще осталась ручка для регулировки рулевой колонки,что на последней фото в центре примерно лежит?
и плафон с часами + облицовка приборов с кномками есть?
Сообщение отредактировал speedspider - Понедельник, 27.Янв.2014, 10:45:23
trastДата: Вторник, 28.Янв.2014, 10:32:26 | Сообщение # 141
нормально стоял, не торчал, себе даже хотел переставить...
Добавлено (28.Янв.2014, 10:32:26)
Ручка есть, плафон с часами есть, облицовки приборов уже нет, все кнопки от нее есть (6шт)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
LexaRnDДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:40:28 | Сообщение # 142
trast торчал это одно) а щель миллиметра в 2-3 это другое) просто думаю есть ли смысл, или поменяю шило на мыло
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 29.Янв.2014, 15:11:04
adzon161Дата: Среда, 29.Янв.2014, 17:03:18 | Сообщение # 143
Привет!дпдз , рхх, и трамблер!какова цена вопроса? И как связаться с тобой?
trastДата: Четверг, 30.Янв.2014, 02:37:28 | Сообщение # 144
918-534-84-05 Дмитрий
Добавлено (30.Янв.2014, 02:37:28)
они ровные, в стыке со стеклом щелей не было, по углам не торчали и не оттопыривались. Отложил себе, хотел поставить, но тачку продал.
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
LexaRnDДата: Четверг, 30.Янв.2014, 10:44:09 | Сообщение # 145
А какова цена?
adzon161Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:54:30 | Сообщение # 146
trastДата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:57:13 | Сообщение # 147
Цитата LexaRnD ()
А какова цена?
рублей 300
Добавлено (01.Фев.2014, 21:42:59)
РХХ, ДПДЗ и трамблер проданы, обновим список...
Форсунки
Датчики ДАД, СО
Стартер
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вертолет (свежий)
Салонная проводка
Блок управления ЭСП
Часы (в потолке)
Соленоид багажника
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Катушка зажигания
Задние пружины
Лючок бензобака
Добавлено (07.Фев.2014, 21:57:13)
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
gryzlovДата: Вторник, 11.Фев.2014, 22:54:14 | Сообщение # 148
привет! блок управления ЭСП рабочий? какова цена?
trastДата: Вторник, 11.Фев.2014, 23:00:05 | Сообщение # 149
рабочий, кроме кнопки блокировки пассажирских кнопок, она не фиксируется в нажатом состоянии, 500р
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
boidaДата: Четверг, 13.Фев.2014, 20:07:12 | Сообщение # 150
Посылка пришла, все в лучшем виде.
