  • Страница 4 из 4
грядет тьма, нужен свет (чем заменить штатную оптику)
unf1984Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 13:01:02 | Сообщение # 46
Экология не имеет к теме никакого отношения. В двух словах-экологичность современного транспорта,да и вообще экология-дань моде.
В самом низу у меня фары.
Добавлено (17.Окт.2013, 13:01:02)
В положении 3 фары светят ниже всего, юрист. Чини автомобиль.
lexa954Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 18:36:23 | Сообщение # 47
ты думаешь это принципиально?
Цитата unf1984 ()
юрист
я прежде всего гражданин, знающий законы своей страны!!
unf1984Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 19:45:34 | Сообщение # 48
Меньше пафоса и знаков препинания, гражданин smile
lexa954Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 20:26:01 | Сообщение # 49
unf1984, а знать свои права и обязанности это плохо????????????
roninДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:09:40 | Сообщение # 50
ну что же пришло время поделиться реззом :
1) купил Весем - http://78.24.218.186/shop....77.html
как и предлагал PETER973 фары дублеры основного света. те там ближний + дальний + габариты,
про весем: рекомендую, потому как
+ качество отражателя СУПЕР,
+ стекло а не пластик,
+ крепкий пластик корпуса с регулировкой луча в обоихплоскостях
+ удобный крепеж,
+ расчитано под Н4 а не под Н3, а это другая мощность!!
НО:
- между колбой фары и корпусом нет прокладки - вся грязь наша внутри корпуса ((,
- в наборе нет патрона для лампы и провода на выход из корпуса - надо колхозить,
уже потом я вроде на сайте нашел резиновую заглушку на партн лампы, но не факт что она универсальна
вообщем решайте сами.
roninДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:12:07 | Сообщение # 51
2) начал колхозить лампы - замаззал герметиком колбы по стыку,
Прикрепления: 8049353.jpg (57.4 Kb) · 6400221.jpg (55.9 Kb)
roninДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:14:27 | Сообщение # 52
3) вывел провода на дальний, ближний и массу,
4) забил паролон между колбой и корпусом,
5) замотал патрон резиновой перчаткой и изолентой сверху - потом легко менять лампы пока резина не сгниет
Прикрепления: 4583807.jpg (45.3 Kb) · 8102879.jpg (48.6 Kb) · 6266879.jpg (45.3 Kb) · 0120079.jpg (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал ronin - Четверг, 05.Дек.2013, 10:16:58
roninДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:25:55 | Сообщение # 53
6) полностью продублировал проводку чрез отдельный релюшки на бл -птф и дл от распредел коробки, а массу взял от старой проводки - решил это сделать так как получается запаралелил дальний, а это уже совсем другая нагрузка на подрулевой переключатель.
есть в схеме изъян - перегруз для колбы ВЕСЕМ - нельзя одновременно включать дл и бл - так было написано, НО света при этом было ...... )))) старался воздерживаться
7) начал колхозить крепежи - прикрепил скобу из полоски металла прямо к болтающемуся бамперу - ПЛОХАЯ ИДЕЯ, но на тот момент уже не быдо времени, болталась фара конечно ((
Прикрепления: 4933360.jpg (27.9 Kb) · 7673709.jpg (30.2 Kb)
roninДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:40:07 | Сообщение # 54
получилось с одной фарой так (для сравнения из машины снято как было и как стало) с бл и дл в птф + родной ближний: бл бьет 30 метров четко, дл уходит на 70-80 и дальше - ПРОЖЕКТОРРРР
Добавлено (05.Дек.2013, 10:40:07)
проездил так неделю - почувствовал себя человеком ))) раньше приходилось в лесах садиться кому нибудь на хвост , а тут все собирались за мной ))
возбудившись от такого реза поставил вторую фару + переделал крепление на скелет бампера просверлив его насквозь с лонжероном - получилось супер!!
ИТОГ:
1) весем - гуд (качество материалов, четкая граница на ближнем, удобство монтажа), но надо колхозить,
2) рекомендую подключать и бл и дл,
3) через 2 недели треснуло стекло на левой фаре ((( - думаю словил булыжину - надо ставить решетки либо купить у них же красивые ажурные ))
4) свет полностью заменил родной
Прикрепления: 6653009.jpg (6.7 Kb) · 2946790.jpg (6.8 Kb) · 1562929.jpg (11.7 Kb) · 4721031.jpg (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал ronin - Четверг, 05.Дек.2013, 10:44:09
  • Страница 4 из 4
